3 123 läst ·
12 svar
12 svar
Vart hittar man spiralfräs av bra kvalitet??
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Hoppas någon kan hjälpa mig, letat massor efter en spiralfräs enligt nedan både på Cobolt och CMT men hittar ingen:
Specifikation: Kantfräs SKAFT 8 mm DIAMETER 12 LÄNGD minst 25 mm STYRLAGER i toppen av fräsen
Någon som har bra koll och kan peka i rätt rikning vore jag tacksam!
Kullager i toppen av fräsen kan ju tolkas lite olika, handhållen hamnar ju det man kanske kallar toppen av fräsen i botten o på fräsbordet tvärtom. Lager närmast skaftet eller längst ut?
Upcut eller downcut?
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Ahh, tack ska förtydliga! Den ska vara bords monterad så lager längst ut på skaftet och det ska vara upcut (dvs som bordsmonterad skall den skära ner mot bordet)Ola C skrev:
Verkar inte helt lätthittat. Varför vill du ha diameter 12mm? Skaftet är bara 8 så den blir ju inte stabilare av 12mm på skärande delen, dock högre skärhastighet vilket kan vara till fördel ibland. Det borde iaf vara betydligt enklare att hitta passande spiralkutter där skaftdiametern är samma som skärande delen.B Betula_Pendula skrev:
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Fick tips och hittade till slut! Önskar 12mm diameter så att kullagren blir lite större (stabilare) och som du säger lite högre skärhastighet. Skall byta motor så att jag kan köra 12 mm skaft på sikt men just nu är max 8 mm...Ola C skrev:
Länk i fall någon hittar frågan i sök senare... https://www.pwwu24.de/vhw-buendigfraeser-2z-spiralgenutet-mit-kugellager?number=S10029.2
Bra grävt!B Betula_Pendula skrev:
Bumpar den här tråden.
Varför är det så svårt att hitta spiralfräsar med kullager så kallad spiral flush trim på svenska sidor? Kollar man på amerikanska sidor och youtube finns det hur mke som helst men då är det inch och passar inte i mitt fräsbord.
Skulle vilja ha en spiral eller "compression" med kullager längst fram eller bak till mallfräsning och kopierfräsning
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Det var precis det jag märkte när jag skrev här, att utbudet är obefintligt i Sverige! Fick ett tips dock och länken ovan är precis det spiral fräs med kullager! Kan lägg till att jag är mycket nöjd med fräsen, bra kvalitet till OK pris för vad man får!J Jeppeeng skrev:Bumpar den här tråden.
Jaa precis tycker det är så konstigt då det verkar jättestort överallt annars och verkar ha varit i många år.B Betula_Pendula skrev:
Vad bra att du verkade nöjd med den, funderade på att beställa den, hittade även tillslut en italiensk sida som verkade ha https://www.fraisertools.com/en_gb/flush-trim-router-bit
Kommer nog antingen beställa samma som dig eller därifrån
Jag köpte denna 8mm via Amazon (Kina?) som jag använt i fräsbord ett tag nu.
https://www.amazon.se/dp/B0BJ6P2MJY
Har kört den framför allt på ek ~20mm, och jag upplever att den funkar betydligt bättre är de 2-skärs, raka stål som jag använde innan. Mindre kickback och bättre yta. Just denna modellen är compression, men tror den finns i både up- och down cut.
Har dock ingen erfarenhet av hur den står sig på dyrare, "riktiga" märken, men för mitt hobbybruk funkar den till belåtenhet.
Har också hittat den där och varit lite sugen men blev lite skrämd när jag översatte recensionerna som folk skrivit och laddat upp bilder på när den gått sönder. Men samtidigt läst bra recensioner om speetools på andra ställen. Tror jag kommer prova beställa från italienska sidan fraiser till slutS sebwal skrev:Jag köpte denna 8mm via Amazon (Kina?) som jag använt i fräsbord ett tag nu.
[länk]
Testa dessa annars
https://www.tooltrust.se/webshop
Jo kände samma med recensionerna, men också att det inte var alltför stor förlust om det skulle visa sig vara katastrof 🙈 Mitt exemplar har som sagt fungerat mycket bra, efter några timmars sammanlagd användning.J Jeppeeng skrev:
