Utanför detaljplanNötegårdsgubben skrev:
Fastighetsgränsen, ja, sen kan det ju möjligen finnas något i detaljplanen som föreskriver att man inte får räkna hela vägen ner till strandbrynet som tomt, utan måste låta folk kunna passera allemansrättsligt där, men det känns osannolikt med den där typen av avstyckning, som jag gissar är 60+ år gammal.
Det blir en tolkningsfråga nu då du inte har någon ”riktig” granne iom att vattnet ligger där. Väldigt svårt att mäta med andra ord. Om det inte är jätteviktigt kan du utgå från den prickade markeringen för att vara på det torra. Lutar marken mycket från vattnet?D Dolset skrev:
Går en ås, ca 2,5m bred och 1,5m hög ungefär mellan pinnarna, sluttar sen brantare ner mot vattnet. Svagare lutning inåt land.Jonatan79 skrev:
Vad jag vet görs/krävs ingen platsutsättning för attefallshus iom att det inte kräver bygglov. Rita in huset 4,5meter från det du tror är tomtgränsen och lägg den på en plats som passar. Ingen kommer mäta exakt var du lägger den eller bry sig om du inte har en Ove som granne som punktmarkerar minsta steg
Haha, ok.Jonatan79 skrev:
Vad jag vet görs/krävs ingen platsutsättning för attefallshus iom att det inte kräver bygglov. Rita in huset 4,5meter från det du tror är tomtgränsen och lägg den på en plats som passar. Ingen kommer mäta exakt var du lägger den eller bry sig om du inte har en Ove som granne som punktmarkerar minsta steg![]()
Ny granne på 5:38 men tror inte att de klagar.
Tack alla för hjälpen.
Skogsägare
· 23 938 inlägg
Säg inte det. Ett hus nära dem och nära älven tar ju en försvarlig del av deras utsikt, särskilt om de har fönster mot nordväst. Att bygga i samrpd med dem eller 4,5 meter från respektive gräns tror jag är viktigt för att slippa ha ett orosmoln hängande över sig i tio år.D Dolset skrev:
· Västernorrland
· 2 542 inlägg
Jag tror de är satta så för att man ska slippa befatta sig med hanterandet av den osäkra gränsen. De pekar ut en riktning och sedan gäller den fram tills att den möter den korsande gränsen. Därav placering som med marginal är innan strandgränsen. (Vilket även kan sammanfalla med den praktiska nytta att undvika erosion.)Zyb skrev:
