258 170 läst ·
768 svar
258k läst
768 svar
Vårt första hus, ett 1,5-planshus från -76
Idag rök resten av trallen som behövde tas bort för att de ska kunna gräva. Så nu är det bara att hoppas att de dyker upp så jag inte har stressat i onödan
Mycket intressant tråd som jag kommer att följa, då vi håller på med exakt samma sak, dock bara på planeringsstadiet.
Några frågor:
* Har du nån skiss för hur ni gör övergången altan/uterum för golvet? Tänker det kan komma in vatten från sidorna och rinna ner i isoleringen om ni sätter profiler + syllpapp på befintligt trallgolv? Det blir ju lite springor mellan trallbrädorna? Finns många lösningar på detta, hur har ni tänkt?
* Hade ni någon gång funderat på att göra uterummet med högre taklutning? Det blir ju ett mycket pampigare intryck och passar bättre med ett 1 1/2 plans hus tycker vi, men kostar lite mer, och blir mer luft att värma upp samt att man blockerar eventuella framtida takkupor/takfönster/solpaneler på huset.
* Hur gjorde ni ritningarna? Själva eller med arkitekt? Behövs konstruktionsritningar med hållf-beräkningar?
* Hur har ni tänkt uppvärmning på senhöst/julafton?
Tacksam för svar, och lycka till med bygget
/HLH
Några frågor:
/HLH
1. Vi kommer att bygga uterummet på gjuten isolerad platta.H hemljuvahem86 skrev:Mycket intressant tråd som jag kommer att följa, då vi håller på med exakt samma sak, dock bara på planeringsstadiet.
Några frågor:
/HLH
2. Nej vi har egentligen inte funderat på detta då vi inte vill skugga resten av tomten i onödan. Takhöjden i uterummet blir ändå fullt tillräcklig samt att uterummet är ganska smalt och då tror jag att proportionerna hade sett konstiga ut.
3. Jag har ritat allt själv i Sketchup. I vår kommun behövdes endast Fasadritningar samt Situationsplan. Men det kan skilja mellan olika kommuner.
4. Vi gjuter in golvvärme i plattan. Detta görs dock mest att komfortskäl då vi inte planerar att använda uterummet året runt. Vill vi värma upp på julafton så får vi höja golvvärmen i tid samt kanske ställa in något element tillfälligt.
Ska man värma uterummet året om bör man nog inte bygga det ovanpå trall och gärna satsa på riktigt isolerade glaspartier men då sticker priset rejält och vi gör inte detta för att få ett extra vardagsrum utan för att förlänga kvällarna ute på ”sommaren”.
Ja det är tanken för att det ska bli så enhetligt som möjligt. Vi kommer dock att skydda hörnen med en plåt som döljer skarven. Typ 5cm på varje sida om hörnet. Plåten kommer sedan att målas i samma gråa kulör.Nefrums skrev:
Plåt i hörnen var ett alternativ jag inte tänkt på.iSnobben skrev:
Jag hittade denna bilden på hur man kan avsluta smala sektioner med panel som jag tyckte var snyggt:
https://www.byggahus.se/forum/threa...iggande-panel-eller-plat.294165/#post-2698495
Jag funderade på att göra på motsvarande sätt på hörnen, men med typ en 45x45 regel. Jag tycker också att vanliga foder skulle bli för klumpigt.iSnobben skrev:
Kul att det är flera som bygger liknade saker samtidigt! Hos oss kommer grävaren den 17de.
Ja det kanske man skulle kunna göra också om man sågar bort ungefär 1/4 (sett från ändträsidan) med bordssågen så att den viker runt hörnet. Får klura på det.Nefrums skrev:
Jag har inte hört något om när grävaren kommer tyvärr. De hade tydligen kört sönder en maskin igår. Så det kanske är så att jag stressade i onödan.
Jag hade tänkt ha en luftspalt innanför panelen så 45mm skulle då bara vara några mm mer än luftspalt+panel tänker jag. dvs det skulle inte behövas sågas i hörn regeln.iSnobben skrev:
Tråkigt med grävaren.
Jaha okej jag tänkte ha lite mindre luftspalt. Typ 22-28mm. Gillar tanken på att användra trä dock. Vi får se vilken lösning det blir.Nefrums skrev:
