jag började med tigersåg... vart less å tog vinkelslipen... kändes inte särskilt bra men jag vet ju hur svårantänlig diesel är efter "heta arbeten" så jag körde på, och det gick bra...pelpet skrev:
dock inget jag skulle rekommendera någon, och inte göra om själv heller!
Jag har sågat av toppen på en 3m nedgrävd oljetank på tomten med vinkelslip. Den var tömd och sanerad, men det luktade ändå bränt ibland. Inomhus hade jag varit mer tveksam till verktygsvalet. Det sprutar ju rätt mycket gnistor också.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
har sågat ner ett trettiotal såna med tigersågen en vanlig villatank är tre mm i sidorna fyra i botten går åt max tre blad om man inte gör fel köp riktiga blad
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
köper man Biltema kan det nog bli tre paket blad
Tog ner våran för några månader sen.
Pumpade upp så mycket det gick, resten fick jag ner å tog.
Åkte till jobbet å hämta sågspån som fick ligga i över natten, satte även en fläkt som pumpa ur de värsta ångorna ut genom påfyllningsröret.
Satte tigersågen i tanken morgonen därpå å insåg att jag gjort ett misstag... jag hade köpt biltema blad..
Åkte å köpte riktiga blad å sen va tanken borta på några timmar.
Tungt å skitigt, men hellre de än att betala tusenlappar för nåt du kan själv
Tanken var på ca 4 kubik.
Fläktar
Framför allt är de där plåtarna väldigt användbara.
Bland annat skyddskåporna på min "nya" bandsåg som jag berättade om på verktygstavlan i forumet består till stor del av en gammal oljetank. Ramarna för sidorutorna på traktorhytten kommer från en annan oljetank.
Hittade billiga dunkar på Biltema och köpte pump på Jula(Meec - dränkbar pump). Dock när man läser säkerhetsanvisningarna står det bland annat "får ej användas för att pumpa brandfarliga, frätande, explosiva eller farliga vätskor". Går det att bedöma hur riskfyllt det är att använda pumpen? Alternativet är att jag får suga upp det med munnen...
Det fungerar säkert bra en gång. Men pumpen är ju byggd för att pumpa vatten, inte olja, så packningar och annat i pumpen tar antagligen stryk av det. Det är ju ganska svårt att få fyr på eldningsolja så om du gör det en gång med en ny pump är det nog ganska ofarligt.Grains skrev:Hittade billiga dunkar på Biltema och köpte pump på Jula(Meec - dränkbar pump). Dock när man läser säkerhetsanvisningarna står det bland annat "får ej användas för att pumpa brandfarliga, frätande, explosiva eller farliga vätskor". Går det att bedöma hur riskfyllt det är att använda pumpen? Alternativet är att jag får suga upp det med munnen...
Tigersåg och riktiga blad. Gick åt 3 blad när jag tog bort min tank. Diesel kan man stå med öppen låga på ett tag innan det börjar brinna, när det väl brinner så brinner det dock bra.
Köpa blad på närmaste uthyrningsfirma, säg vad du ska göra så får du rätt blad. Typ Lenox eller liknade.
brukar bli några cm kvar på botten där allt gosigt hamnar
