Jag har fått tillfälle att ta vara på en stor fast installerad 3-fas dieselgenerator, bild finner ni bifogat.
den har varit fast installerad i en stor kommersiell byggnad där den fungerat som back-up vid strömavbrott,
den har varit frekvent servad & varenda papper på den följer med.
Sedan senaste servicen, som varit en stor service enligt loggen, så har den inte gått någonting, totalt har den gått 1361 timmar vilket inte är någonting med en generator som denna.
där den står nu är den fast installerad men själva motorn står på en ram av stålbalkar med vibrationsdämpare.
fast på ramen finns även en radiator med fläkt samt kontrollpanel med mätare, avgassystem, på väggen ovan motorn sitter tanken monterad så den skulle inte vara så svår att få med sig med de maskiner & verktyg som vi har på jobbet.
det finns även tillhörande brytarskåp för utgående spänning, som den är byggd nu skulle det vara väldigt enkelt att använda den som en portabel generator på arbetsplatser eller att ta med när man behöver mer spänning än vad mindre portabla generatorer kan leverera.
Nu till 10.000 kronors frågan, är det värt mödan & besväret att ta hand om denna? jag får den men kommer få ta hand om den på egen tid, alltså helg eller kväll vilket egentligen inte är nått problem, finns det någon marknad för denna eller ska jag bara låta den hamna i käftarna på en grävskopa för att gå som metallskrot?
det jag har sett på pappren är att dieselmotorn är en Perkins 4.236 Diesel
Tusen tack i förhand, mycket tacksam för svar av de som kan ämnet bättre än mig.
  • En stor 3-fas dieselgenerator med en Perkins 4.236 dieselmotor, fast monterad på stålbalkram med kontrollpanel och radiator.
Hur många kVA är den på?
Alla höns och gris-farmare måste ha reservkraft annars dör djuren snabbt, vid elavbrott.
Ta hem den, annars tar jag den. :cool:
Det där är en nobrainer.. har du plats att förvara den TA HEM skulle jag göra speci när det är 3fas
Tar'n direkt, ingen betänktetid behövs.
Tusen tack för alla svar! Ni gjorde definitivt valet lättare :)
det kändes, direkt när jag såg den, som en "no-brainer" sen tänkte jag, den kanske inte kommer till användning, kommer den vara svår at sälja om jag själv inte vill ha kvar den med mera.
Eftersom inget utav svaren var av et uns av tvekan så bekräftade ni bara det jag först kände, behövde bara ha det bekräftat!
så tusen tack för alla ärliga svar, tror det blir en helg med mycket skruvande & baxande då den står installerad på en lite lurig plats men det skall nog inte vara några problem med en bobcat med gafflar & en kranbil.
Just ja! ett tillägg som gör det hela mycket positivare, den hade inte gått 1361 timmar, den har gått 13 timmar & 61 minuter, vilket är helt fenomenalt samt att den har provkörts och servats varje år mad samtliga papper & dokumentation, detta innebär att den är så nära nyskick man kan komma! hör av er om ni vet någon som kan vara intresserade av att förvärva denna generator, den kommer byggas upp så att den står på ram med spår för lyftgafflar samt lyftöglor & generator, kontrollskåp, uttag, tank, radiator samt allt tillhörande sittandes ihop på samma ram så att den går lätt att transportera trots sin storlek.
INTP
Sätt en annons på Blocket så kommer en lantbrukare och köper den.
20-100 kkr
Den bör vara på 40kVA och vara värd 60-100KSEK direkt. Om det finns lite mer funktioner i automatiskskåpet kanske några tior till.
edit:
kWh/kVA
Q Q-fot skrev:
......den hade inte gått 1361 timmar, den har gått 13 timmar & 61 minuter, vilket är helt fenomenalt .....
Borde inte det bli 14 h och 1 min? Är troligen som så att räkneverket visar 100-delar av timme, så det borde vara 13 h och nästan 37 minuter ;)
C corre skrev:
Den bör vara på 40kWh
Snarare 40kW. Verkar tråkigt om den slutar att funka efter att ha producerat 40kWh... (y)
INTP och 2 till
Håller med om att det bara är att ta med hem :-)
Hur gammal är den? Problemet med motorer som står still långa perioder brukar vara att packboxar, packningar, slangar mm torkar ut, men har den körts regelbundet så är risken mindre för det.
Tankevurpan rättar till 40kVA
S Strontus skrev:
Håller med om att det bara är att ta med hem :)
Alla papper finns för servicar m.m, den har servats 2 ggr/år & körts vi varje service, den sista servicen varje år har varit en så kallad "stor" service så den verkar vara mer än bra underhållen för att inte fallera då det väl gäller! :)
Och vad är det för mindre begåvad som ger bort en sådan?
