1 535 läst ·
11 svar
11 svar
Värt att satsa på jordvärme?
Uppvärmningskostnad idag är ungefär 12000kwh med gamla el-patroner och dåligt isolerad vedpanna som beredare. Har fått offert på 80tusen för att installera jordvärme och då skulle jag spara i runda slängar 5000kwh per år. Är detta värt att satsa på eller skulle det vara smartare att köpa en bättre begagnad el-panna för kanske 15tusen?
Tar ju 20år att tjäna in en investering på 80tusen som bara gör så man sparar 5000kwh per år.
Finns det nån som kan hjälpa mej med detta?
Ja det är klokt att satsa på en VP
.Är inte en L/V-VP billigare, du slipper gräva upp gräsmattan.
att köpa en begagnad el panna är nog en dålig investering, köp i sånnafal en ny.
vad kostar en ny elpanna inklusive instalation? 45000:- kanske ???
i sånna fall är det ju bara 35000:- i skillnad & det är ju den skillnaden du ska tjäna in med dina 5000:-/ år (jag gissar på 4000:-/år)
det tar dig alltså under 10 år att tjäna in den dyrare jordvärmen jämfört med elpanna
(att bara räkna kostnaden för jordvärmen så som du gjorde kräver att din nuvarande anläggning förväntas att hålla lika länge som jordvärmeanläggningen)
sen för att krånglatill det så är jordslingan en investering, då den inte behöver bytas, om nu värmepumpen ska bytas om 25 år
12 MWh kostar dig ca 13 kSek idag, troligtvis inte mindre om tio år.
En VP måste minst halvera din elförbrukning för uppvärmning den borde reducera med 2/3.
Besparing 8 kSek/år.
Ränta på investeringen (4%) är 3 kSek/år
80/5=16år
Nackdel med beg elpanna: varför säljs den?, ingen garanti.
80/5=16år
Begagnad elpanna är väl ett av de bättre alternativen. Många blir över när ägare av nyare radhus och villor får fjärrvärme eller när man som ofta av statusskäl borrar för bergvärme därför att "alla andra på jobbet" har bergvärme.
Men el blir väl aldrig billigare än just nu.
Går det att elda i vedpannan och skorstenen fungerar kan det också vara ide med en beg pelletsbrännare i pannan.
Med dagens elpris kanske du sparar 3000 per år men när elprisrallyt startar så blir vinsten större.
Tack för alla svar.
Luft/vatten värmepump går tyvärr bort då det inte verkar funka särskilt bra i dom norra delarna av landet.
Jordvärme är ju självklart att föredra men frågan är ju som sagt ifall den extra investeringskostnaden, gentemot att köra på el, betalar av sej inom en rimlig period. Säg att det tar 15 år att tjäna in jordvärmen, och efter den tiden kanske en ny pump måste inhandlas vilket då drar iväg kostnaderna igen
Hur lång drifttid bedlmer du att den beg elpannan har? Den är bytt av något skäl.
När du ska byta ut VP, vilket behövs någon gång, behöver du förhoppningsvis enbart betala för den, jordslangen och övr inst finns då redan.
Det viktiga är dock att du byter ut "gamla el-patroner och dåligt isolerad vedpanna som beredare" till en ny beredare. Den måste räknas in i anskaffningskostnaden också.
Skälet till att elpannor byts ut är som jag sade tidigare att folk bytt värmesystem. Gamla elpannor hammnar i återvinningen medan nyare säljs rätt billigt.
Ingen människa går väl och köper en ny elpanna idag när bra begagnade kan fås billigt.
Driftstiden är komplett ointressant på en elpanna, det är åldern som är av intresse.Skier12345 skrev:
Det finns inga slitdelar i en elpanna som behöver servas eller bytas. Därför är en beg elpanna ett mycket tryggt köp jämfört med beg värmepump eller beg vedpanna.
Är den tre-fyra år gammal och kostar typ 10 000 så är det bara att gratulera.
