3 343 läst ·
9 svar
9 svar
Värt att laga frys?
Mitt frysskåp, Cylinda 8185 N gav upp för någon vecka sedan. Kompressorn går men den kommer med nöd och näppe ner till -5. Efter ett tag börjar den röda varningstriangeln at blinka.
Ingen garanti kvar så reparationen får jag stå för helt själv. Jag pratade med Cylindas servicegivare i telefon och denna sa att det mest troligt var kompressorn som börjat ge upp och att det då inte var värt att laga en så pass gammal frys. Den är ca 6-7 år.
Någon som har liknande erfarenheter och lagat? Jag förstår att det kan vara svårt att säga vad felet är men det kan ju vara så att det finns "vanliga" fel på dessa frysar som ändå är relativt billiga att åtgärda. Kanske till och med kan göras själv?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Som alltid med sjävavfrostande frysskåp så kan de ibland frysa ihop totalt internt. Ibland är lösningen att helt enkelt låta frysen avfrosta manuellt och detta tar lång tid - ett par dygn eftersom fryspaketet är inkapslat.
Proceduren är att göra frysen strömlös genom att dra ur stickkontakten. Sedan låta fysen stå typ 48 h med öppen dörr.
Extremt viktigt att ha koll här så att avfrostningskärlet under frysen där bak vid kompressorn inte svämmar över och förstör golv osv. Jag brukar leda över avfrostningsslangen direkt i lämplig kastrull, är det ordentligt nerisat kan det bli ett par liter vatten.
Tror inte att det är det som är problemet. Frysen har varit avstäng några dagar och inte en droppe vatten har runnit ut. Har dock inte haft dörren öppen.H Harald Blåtumme skrev:Som alltid med sjävavfrostande frysskåp så kan de ibland frysa ihop totalt internt. Ibland är lösningen att helt enkelt låta frysen avfrosta manuellt och detta tar lång tid - ett par dygn eftersom fryspaketet är inkapslat.
Cylindas callcenter är skyldiga att påtala för dig att det inte är lönsamt att reparera oavsett fel!R KNoro skrev:Mitt frysskåp, Cylinda 8185 N gav upp för någon vecka sedan. Kompressorn går men den kommer med nöd och näppe ner till -5. Efter ett tag börjar den röda varningstriangeln at blinka.
Någon som har liknande erfarenheter och lagat? Jag förstår att det kan vara svårt att säga vad felet är men det kan ju vara så att det finns "vanliga" fel på dessa frysar som ändå är relativt billiga att åtgärda. Kanske till och med kan göras själv?![]()
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
