Hej på er,
Den här vintern har jag, som många andra, förmodligen funderat ännu mer på elförbrukning med tanke på priserna på el. Jag bor i ett hus byggt 1928 (128 kvadrat. Två våningar) med direktverkande el och en LLVP samt en kamin som står optimalt mitt på nedervåningen och sedan en renovering förra året är det ganska så öppen planlösning. LLVP blåser rakt på kaminen och sprider det sedan vidare upp för trappan. Vi har golvvärme i en entré/tvättstuga på 7 kvadrat och golvvärme i lika stor badrum på övervåningen. I övrigt är radiatorerna bortplockade på nedervåning förutom ett litet element på en liten toalett, korkat kanske med med tanke på LLVP och kamin såg vi en chans att plocka bort radiatorerna.
På övervåning i 3 sovrum finns element som går rätt varmt då det är långt från LLVP.
Jag funderade på om det inte vore klokt att konvertera huset och sätta in bergvärme eller annan snålare uppvärmning men efter att ha läst lite verkar vårt hus otroligt snålt. Vi gör av med 10000 kwh per år och nu i december som var kall gjorde vi av med 1500 kwh. Jag eldar några timmar nästan varje dag.
Nu till min fråga, är det, förutom komfort (då jag upplever kallras och endel kalla fläckar med LLVP) värt att konvertera? 10000kwh med direktverkande el och kamin verkar ju rätt bra och investering med konvertering och bergvärme bör ju kosta åtminstone 250kkr. Sparar vi 2000 kwh per år så är det länge innan jag får tillbaka de pengarna.
Vad tror ni?
Mvh Johan
Vad tror ni?
Mvh Johan
Ja det där får du inte tillbaka på minskad elräkning, möjligtvis delvis på ökat värde I huset. Jag ser vattenburen värme som en stor fördel.
Ska du räkna med ränta på de 250kkr så inser du att det är kört. Även om du har pengarna själv och inte behöver låna, så kan man placera i t.ex. Fonder eller låsta räntekonton, så en sådan här investering kan man inte blunda för räntekostnaden.
Du konverterar ju inte från direktverkande el?
Konvertera från direktverkande el till bergvärme = Ja, en bra ide.
Konvertera från LLVP till Bergvärme = Nej, väldigt sällan en bra ide.
Det rimliga verkar vara att överväga ytterligare en LLVP för övervåningen om du inte kan få värmen att sprida sig dit på annat sätt.
Att få bergvärme till en bra ekonomiskt investering (ej hänsyn till komfort eller annat) lär vara omöjligt.
Tack för svar! Vi håller 20-21 grader inomhus. 22-23 när kaminen går. Kanske drygt 19 i vårt sovrum som är längst bort. Jag tänker rätt mycket på att vara energisnål men inte så vi fryser precis. Jag klockar heller inte folk i duschen, hehe.
Men som sagt kaminen är ny och gör nog väldigt stor nytta. LLVP har jag konstant på hög hastighet även om kaminen går. Den blåser varmt även då, borde den inte sluta jobba åtminstone sluta blåsa så varmt? Jag kan inte sådant här, därför jag ställer frågan.
Jag tolkar det hela som att jag behåller det som det är för nu och vinner jag på lotto kan jag tänka annorlunda. Det här med LLVP på övervåningen har jag funderat lite på, om inte annat eftersom övervåningen inte sällan håller över 30 grader på sommaren.
Mvh Johan
Mvh Johan
Förmodligen inget du räknar hem om det är det viktigaste.
Nyfiken. Betalar ni för veden? Hur mycket går det åt per år?
Att LLVP går även om det är varmt i rummet låter lite konstigt i mina öron. Var mäter den temperaturen? står den i ett läge där den reglerar mot en viss temperatur eller är det bara "full fart" som gäller?Johan8900 skrev:
Ja, jag betalar för veden så det är kostnad helt klart. Köpte 6.5 kubik i september och började elda i början av oktober kanske. Körde ingen värme på förrän mitten på november, då lite på morgontimmarna. Har väl hittills gjort åt med 4 kubik kanske. Så räkna 6-7 kubik om jag eldar som jag gjort nu. Det här med några timmar om dagen är säkert en underdrift, säg snitt 6 timmar om dagen.
Ja, har jag fläktläge auto så tystnar den omedelbart men med manuellt läge så blåser det på och som sagt, det blåser varmt. Har ingen koll på exakt vart den möter temperaturen. Uppenbarligen är ju huset snålt ändå men det är ibland lite jobbigt att sitta i soffan när fläkten kör så hårt, sen kan jag ju absolut ändra läge till auto men hade gärna sett att den blåser men kanske blåser lite mindre varmt om det är varmt i rummet.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hej.
Jag har 130kvm lösvirkeshus med öppen planlösning uppe i norrland.
Värmer huset med LLVP (installerad i juni), och kyler det även på sommaren.
Jag mäter det mesta, utom hushållselen, den får bli en "klump".
Men ser man på energin för att värma huset, så var det 570kWh för december, och vi får se vad totalen för året landar på, men prognosen som jag har gjort säger ca 3000kWh för värmen.
Så att ersätta detta med någonting annat blir inte lönsamt rent ekonomiskt just nu, däremot kan det som tidigare nämnts höja värdet på huset, alternativt tillföra komfort.
Så jag skulle satsa på lite energimätning, om du är intresserad.
Om inte annat är det intressant att sedan kunna koppla det till eventuella åtgärder.
Glömde tillägga att medeltemperaturen för december var -12,2 grader.
Och om du konverterar till bergvärme så kommer du naturligvis åt varmvattnet, som för mig är 2500kWh/år, så det kanske du halverar, eller mer?
Gräva kulvert till garaget gör att jag skulle kunna komma åt 2800kWh till (men dom levereras med LLVP idag).
Tack för svar! Ja jag tror jag låter det vara för nu. Verkar fortsatt snitta runt 45kwh per dygn även i januari.
Lite intresserad över energimätning mest för nöjes skull. Har du satt energimätare på det mesta eller hur går du tillväga?
Övriga har redan svarat på frågan om bergvärme, och jag kan bara gratulera till att komma ner på den nivån. Men istället för att jaga kWh genom att byta uppvärmning, kolla på att investera i solceller och batteri. Då sänker du mängden kWh på dagen när du ändå eldar och kan använda lite på natten, samt att den värdeskjutsen du kan få av bergvärme får du istället av solceller och minskar ditt yttre beroende. Värt att fundera på i alla fall.
Jag är inte så insatt, men har liknande problem, och jag har förstått det som att det beror på att termostaten i luftvärmepumpen är integrerad i pumpens innerdel. Tror det finns en produkt (blan säljs av en elavtalsleverantör) med en extern termostat, som du kan planera mer mitt i huset - närmre kaminen i ditt fall, som kommunicerar direkt med pumpen och styr den via handkontrollsinterfacet (ir-signalerna). Kommer inte ihåg namnet nu.Johan8900 skrev:
