P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 914 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 914 inlägg
Vår gamla altan var i minsta laget så vi rev av trallen och byggde lite drygt dubbla storleken ovanpå.
Återstår ett staket på långsidan samt lite kalksten närmast altan.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 914 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 914 inlägg
Stolparna är 95x95mm. Överliggare som egentligen är en bottenstock till ett räcke kommer från Nordingrå.Hittade ingen överliggare och ville inte beställa och behöva vänta. På "överliggarens" undersida satte jag två lister som de stående 28x45 spjälorna är instuckna mellan och sedan fästa med en skruv snett upp i överliggaren.Överliggaren är fäst med små vinkeljärn i stolparna.
Nertill är det vanligt trallvirke 22x95mm som jag kapade bort 3cm på då jag tyckte de blev för höga. Det var lite för klent att skråskruva så det sitter en liten kloss på varje stolpe som de är fästa i.
Kan ta lite fler bilder ikväll och lägga upp.
http://www.nordingratra.com/ har ett par färdiga varianter.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 914 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 914 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 914 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 914 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 914 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 914 inlägg
Hej, Kul att du gillar den. Den är på 20 kvm vilket räcker för oss.
Kulören är från Alcro Bestå serien, finns i deras broschyr men jag kan kolla vid tillfälle vad en heter.
Funderar på att måla fönsterbågarna i engelskt rött också.
Vore jättesnällt om du kunde kolla det! Vad är bredd och längd på er altan? Vi sitter i samma sits, behöver förlänga vårt altan som oxå är i minsta laget och sitter, precis som erat i ett hörn å kan bara förlängas åt ett håll!
Hej! Snygg altan! Om den nu finns kvar
Ang räcket: Gjorde du all infästning mot trallen i efterhand, dvs du hade inte förberett något när du la trallen? Fräste du ut i trall där varje stolpe står? Hur fäste du stolparna så det blev stabilt?
/Pontus
/Pontus
