3 492 133 läst ·
11 648 svar
3492k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
· Gävleborg
· 226 inlägg
Tråkigt om det blir mörkt varje gång man häller på vatten...W Wheelabrator skrev:
Va med finska och ryska kollegor i en stor bastu i Finland som hade det största bastuaggregatet jag någonsin sett. Det small till ordentligt varje gång nån hälde på vatten i början av kvällen, lite senare blixtrade det till lite smått då och då. Nyfiken som man var tittade jag ner och såg hur det gick ljusbåge mellan värmeelementet och chassi... Ingen jfb där...
.A anis16 skrev:Tråkigt om det blir mörkt varje gång man häller på vatten...
Bättre mörkt och hett än belysning men svalt
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Bastuaggregat ja, påminner mig om det som fanns hemma hos oss innan det blev ersatt med ett vedeldat.
En gammal Tylö helt i blank rostfri plåt. När jag rivit ut det och vänt det uppochner, ser jag att täckplåten saknas och att någon kopplat lite händigt. Hur många fel hittar ni?
Kändes ganska skönt att vi aldrig använde det... Men det fungerade, slog på strömmen en gång och det blev varmt.
· 389 inlägg
Kanske bättre död än levandeBengtH skrev:
Ett blött rum där man är naken är verkligen ett ställe där jag vill ha ett extra skydd, bara för att finnarna har svårt att tillverka täta värmeelement har de lyckats att lobba igenom att man inte skall ha JFB till deras aggregat.
I Harvias brukanvisning: "Koppla inte elaggregatets effektmatning via en jordfelsbrytare!"
I Tylö´s nämns ingenting om jordfelsbrytare, annat än i felsökning "Kontrollera först att inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut".
Eftersom JFB är ett tilläggsskydd och inte krävs för fast installerade apparater handlar det knappast om "lobbing" för att slippa koppla bastuaggregat till en JFB. Det är jorden som är det verkliga skyddet inte JFB. Det är bättre att lägga tid och pengar på att se till att aggregatets anslutning till nätet är korrekt än att montera en JFB OM nu valet skulle stå mellan dom olika alternativen.
· 389 inlägg
Även fast kopplad belysning och golvvärme i badrum kräver JFB vid nyinstallation.
· 389 inlägg
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg 2E elmont skrev:
701.415.1
I badrum och duschrum ska jordfelsbrytare ... skydda alla gruppledningar.
Tycker mig minnas att fem 2,5-ledare går nog inte dra i ett 16 mm rör, men skippar du nolledaren - 3 faser plus skyddsjord - då bör det gå, fysiskt sett - men är kanske ute på minerad mark. Har du ett 20 mm rör då bör det inte vara några problem med fem 2,5 mm2-ledare. Men jag brukar dra extra temperaturtålig isolation (silicongummi vill jag minnas) sista biten in mot aggregatet - är jag ensam om det?T tanaris skrev:Nej, absolut inte. Det gamla (6kW) var anslutet med en mix av kabeldimensioner och 3x16A, jag säkrade ner till 10A när jag upptäckte felet. Det nya är inte inkopplat än, så nu återstår bara frågan om det går att dra i nya kablar eller om det måste bli utanpåliggande.
Sen kan man ju fråga sig hur man kan göra en så snudd på kriminellt klantig installation, det ser ändå inte ut som hemmapul...
Om man sätter en JFB på ett bastuaggregat är det nog en ganska stor risk att den löser ut på grund av fukt runt om - och det uppskattar nog ingen bastuvän. Det går inte att få fart på det heller fören allt är torrt - och då är tjusningen borta - för de flesta.
Lägger du ett pekfinger på ledningen i ena änden - när du samtidigt "joxar" med ledarna i andra änden - ni måste alltså vara två. Om det inte finns några som helst livstecken i pekfingeränden - då är det illa. Jag brukar blåsa med tryckluft i ena änden och kolla att det kommer ut - eller hörs - i andra änden på röret. Det är sällan rören går spikrakt från dosa till centralen - om det är VP-rör - det var mer på de gamla stålrörens tid. Det kan nog peka uppåt 90 grader fel ibland - men kanske inte 180 grader.T tanaris skrev:
· 389 inlägg
Det är magnesiumoxiden (MgO) som fungerar som isolator i värmeelementen som är problemet. Har varit i kontakt med Mats Johansson som sitter/satt med i SS kommiten att det var finnarna som var drivande på att ta bort kravet på JFB för bastuaggregat.B Boggi skrev:
Man har samma problem med värmeelementen i spisar.
Hade för en tid sedan en tantgrill (IR-strålande takvärmare) som legat ouppackad 10 år, som löste jordfelsbrytaren när jag anslöt den. Den IR-värmare som jag köpte samtidig och monterade upp direkt har fungerat utmärkt hela tiden. Problemet är de tätningar som är utförda mellan inkommande elkabel och värmelementets stålmantel släpper igenom fukt i de billigare utförda elpatronerna. MgO tar åt sig fukt från luften och blir elektriskt ledande.
Man kan göra så, men det är inte rätt.
Brytaren i andra änden av den utanpåliggande kabeln
Någon har någon gång bestämt sig för att tråda i RK för att fixa trapptändning. I en klädkammare. Med bara en ingång.
