Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
ingen mer än jag som har detta problem? varje gång jag byter sida på byggahus så får jag slå ihjäl några st sådana här fönster som poppar upp :banghead:
avinstallerade flashplayer och då försvann det men återkom då jag återinstallerade det...
har varit så ett par månader så det är väl nåt hundratal rutor om dagen som jag får slå ihjäl..
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
får se om nåt av detta kan hjälpa
http://www.sweclockers.com/forum/22...yer-har-stoppat-en-potentiellt-osaker-atgard/
· 430 inlägg
Och förlåt för du inte fick något svar! Jag tänke svara, men drog ut på det lite för att se ifall någon annan hade samma problem också. Sen så glömde jag fullständigt av det.. :/
Nåväl, problemet uppkom när vi gjorde om hur annonser visas. Tidigare så hämtades dom från servern innan själva sidan började visas. Efter ändringen så börjar dom hämtas när hela sidan är visad och det gör att det går dryga sekunden snabbare från att man klickar på en länk till att sidan visas.
Problemet är bara att Flash player (som visar de flesta annonserna) av någon konstig anledning får för sig att Byggahus är ett program som körs på din dator och att den, när den hämtar annonserna, försöker kommunicera med det däringa farliga internet. Därför visar den en varningsruta för dig.
Det händer dock bara för en del användare - uppskattningsvis för mellan var 10 000:e och 100 000:e besökare.
Vet du vad det var du gjorde som gjorde så det fixades? Ifall det finns fler som har samma problem så vore det toppen att kunna peka på samma lösning.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
jag fipplade med inställningarna via den här sidan
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
de är fortfarande borta
