63 734 läst ·
186 svar
64k läst
186 svar
Varning för Mitsubishi Luft-Luft pumpar?
Fläkten i LLVP ska aldrig stå i auto-läge.B b_hasse skrev:Vi fick en Mitsubishi Ninja med utedel MUZ-FT35VGHZ installerad i November förra året.
Den fungerar fortfarande bra. Jag valde att inte stänga av den under sommaren, men den värmde förstås inget eftersom temperaturen var högre än den inställda. Kan någon svara på om det är bättre för kompressorn om värmepumpen är påslagen hela året? "Motionerar" den kompressorn ibland för att minska risken för problem?
Som tidigare nämnts i tråden fungerade det dåligt med "auto" på fläkten. Värmen spreds inte från hallen till övriga rum. Nu kör vi läge 3 eller 4 (max) och värmen sprids bra. Ljudet vänjer man sig vid ..
Ju lägre utomhustemperatur, under ca 0 grader, desto viktigare med hög fläkthastighet. Elradiatorerna ska inte gå på under -10 grader utomhus. Det viktiga är att trycka ut värmen i huset med högt luftflöde.
Dessutom drar inte fläkten (inomhusenheten) speciellt mycket el, max 50W.
Tillverkaren lägger in en cykel beroende på värmebehovet som pumpen styr fläkthastigheten på. Den går då aldrig på max och så fort den nått börvärdet går den ner på lägsta fläktläge eller stannar helt.Dan1891 skrev:
Ett högt kontinuerligt fläktläge ger istället ett lägre behov på temperaturen på luftflödet vilket minskar eleffektbehovet från kompressorn.
Tack för infon om autoläget!B Boende45 skrev:Tillverkaren lägger in en cykel beroende på värmebehovet som pumpen styr fläkthastigheten på. Den går då aldrig på max och så fort den nått börvärdet går den ner på lägsta fläktläge eller stannar helt.
· Västra Götaland
· 43 inlägg
electroluxaren skrev:Tänket är om du blir villkorad ett underhållsschema på en pump så köper du inte den om konkurrenten inte har motsvarande villkor!
tex
för att din nya produkt skall fungera som förväntat är det viktigt att du
- varje dag gör...
- varje vecka ...
- varje månad...
- var tredje månad dessutom...
- vart halvår...
- varje år
- vartannat år
- vart tredje år fullständig översyn inkl demontering av specialutbilda personal...
- osv...
I stället för
- Det är viktigt att du kontrollerar innedelens filter regelbundet...
Vilken pump väljer 93,2 % av presumtiva köpare?
Vi andra tror inte på en "underhållsfri" produkt? Mmm, 6.8 % kan stämma! Men det måste finnas en medelväg mellan dina exempel "friskrivnings-klausul" och "kompistips".
Kanske det finns vettiga användarforum?
Har en likadan, rasade inom 6månader. Tekniker på plats avråder från Heavy Industries men lovordar Mitsubishi. Vem vetS SLind skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Blir tokigt skrivet när han avråder från Mitsubishi Heavy men lovordar MitsubishiKandu vara skrev:
Antagligen menade han att han lovordar Mitsubishi Electric.
Som sagt helt olika produkter som kommer från dom båda Mitsubishi märkena.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Mycket bra inlägg, tack!B Boende45 skrev:Tillverkaren lägger in en cykel beroende på värmebehovet som pumpen styr fläkthastigheten på. Den går då aldrig på max och så fort den nått börvärdet går den ner på lägsta fläktläge eller stannar helt.
Yes, det var det jag menade. Tydligen kvalitetsskillnad på M. Electrics gentemot M. Heavy IndustriesC Comfort Thomas skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 013 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 013 inlägg
Redan när jag köpte min Mitsubishi Electric 2017 så fanns det en massa information som gjorde att jag inte valde Mitsubishi Heavy Industries, som även då fanns att köpa parallellt. Lätt att blir lurad, då jag först trodde det skulle vara, eller mindre, samma sak.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Har inte direkt hört att det är/var någon betydligt sämre kvalite på Heavy modellerna men dom brukar ha sämre prestanda när det är kallt ute.Kandu vara skrev:
Har inte kollat hur deras modeller är nuförtiden så det kanske skiljer mindre.
mitsubishi Heavys luftvärmepumpar till privathushåll verkar mest säljas av postorderföretagen.
Mitsubishi Electrics modeller är i a f några av de bästa på marknaden. Hero för lite mindre värmeeffektbehov (typ när man kör en pump på varje våning i ett tvåplanshus med kanske ca 80 kvm per plan. Sumo vid högre effektbehov när man bedömer att en pump räcker till hela huset eller i äldre hus med riktigt dåligt klimatskal.
Daikin är också en av premiumtillverkarna, speciellt deras Caldo XRH 40, med den stora inomhusenheten.
Har nu fått ersättningen från försäkringsbolaget för min defekta pump. De räknar också från inköpsdagen och utbytet som en reparation så efter åldersavdrag och självrisk så blev det totalt hela 327:- i ersättning. Inte ens värt besväret att försöka få något. Hade säkert varit billigare för dom också att bara säga tyvärr du får ingenting
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Låter som en väldigt låg ersättning om den är 6-7 år gammal, nu kanske ni hade en hög självrisk som gjorde att det blev så dålig ersättning.
Första 2 åren är det inga åldersavdrag och sen tycker jag mig hört om 10-15% per år men kanske skiljer sig åt mellan bolagen.
