Jag var hos en kund som hade en sån där förgreningsdosa med inbyggt överspänningsskydd/åskskydd. Den var ansluten till ett ojordat uttag, sedan hade han pluggat in en stereoanläggning (som behövde jord och hade jordad stickpropp).
Detta överspänningsskydd hade förmodligen löst ut av någon anledning, då hade den gjort en slutning mellan fas och jord (för att leda bort överspänningen antagligen). Detta var mindre bra eftersom den inte var ansluten till ett jordat uttag. Vad som hände var att stereon blev strömförande :wow:
Det står säkert i instruktionerna till denna förgreningsdosa att den absolut inte får anslutas till ojordat uttag.. Men hur många läser instruktionsboken?
Det borde ju vara ett klart fall för elsäkerhetsverket o försäljningsförbud
Jösses. Instämmer med tomlan.
Du råkar inte ha kvar den så du kan lägga upp en bild?
Tyvärr behöll kunden den för att reklamera och få igen pengar. Tror den var köpt på CO, Jula eller liknande..
Nu blir jag lite orolig. Häromåret hade jag snickare igång varje dag i huset, under en vecka gick ett par elektronikprylar sönder, jag började fundera på om dte kunde vara transienter från elverktyg, och skaffade några grendosor med överspänningskydd i ett försök att rädda våra datorer. Handlade på CO (eller JULA, kommer inte ihåg just nu).
Nu sitter de iofs i jordade uttag så just den där grejen skall väl inte kunna hända, men...
Nae.. används dom rätt (i jordat uttag) så borde de ju inte vara någon fara. Men risken känns ju överhängande att det är rätt många sådana här som sitter ipluggade i ojordade uttag. (Inte kanske så lätt att förstå att ett åskskydd måste ha jord för att funka för lekmän/icke teknik-nerdar, och man vet ju själv hur ofta man läser en instruktionsbok :rolleyes:)
Tycker nog som tomlan att det är ett fall för Elsäkerhetsverket. Att en apparat vid normal funktion gör prylar strömförande vid inkoppling vanligt vägguttag är inte acceptabelt.
hade vi haft smartare stickproppar så hade det inte gått att plugga in dessa i ojordade uttag.. men en stor fet varningstext skulle ju vara bra:
VARNING ANVÄNDNING I OJORDADE UTTAG ÄR FÖRENAT MED LIVSFARA.
för hur ska man annars fixa Ösp-skydd som funkar bra och samtidigt klarar denna situation..
Det räcker väl att kortsluta mellan fas och nolla?
Då riskeras att fas och nolla sticker iväg i potential jämfört med jord vilket inte är så bra... Vad jag vet så ser alla skydd ut på detta sätt.
Sådär har ju jag det:blushing:
En förgreningsdosa med åskskydd, eller vad det heter, inköpt på CO.
Den sitter i ogjordat uttag. Måste kolla på det imorgon.
Tack för tipset!
Givetvis, men det är ju ett skydd för utrustningen, inte ett personskydd. Bevisligen.
Min syster hade det också i ett ojordat uttag...
Tycker det finns något logikfel i dessa resonemang. Skyddet vet ju inte vilken tåt som är fas eller nolla beroende på hur man vänder kontakten. Därför bör det sitta ett öspskydd mellan fas och nollan i första hand. Då borde även säkringen ha gått. Sedan kanske det sitter två skydd mellan fas/nolla och jord. Att det blir kortslutning i skydden torde vara ovanligt. Oftast blir det avbrott dvs att skyddet är odugligt. Det torde vara bättre att ha fast installerade övspskydd. De har ofta även indikatorer på om något är fel.
