Jag har en gammal CTC 265B från -72 nånting och när jag tappar upp
ett bad till lilleman så tar varmvattnet slut väääldigt snabbt.
Han får såpass så att han kan bada, 15 cm mao, men om frugan
eller jag ska bada så är det helt hopplöst.
Nu är jag väl lite dåligt insatt i hur pannorna fungerar men
jag tänker mig att det är en kopparspiral el liknande som går
runt inne i "manteln" på pannan, kan det vara så att den är igenärgad och måste bytas ?
Kan man överhuvudtaget byta en sån eller finns det nåt sätt
att lösa problemet, förutom att köpa en extern VB ?
// Fredrik
Jag har en likadan panna dock fyra år yngre. Jag har inte ert problem men min panna anser jag gå på övertid och den sk bytas ut så fort som möjligt. Reparera är i mina ögon bortkastade pengar på en drygt 30-årig panna.
Det är nog sant, men ekonomin tillåter inte utbyte för tillfället
så vi försöker hitta nåt sätt att förlänga livet på den ;)
Har alldeles för mycket grejor på vårt relativt nyköpta gamla hus,
det ska bytas tak, dräneras om och gärna byta till pellets
istället för den olja vi kör med nu :/
Många pengar blir det sannerligen...huga ;)
// Fredrik
Det är väl knappast någon ekonomi i att elda olja i en så pass gammal panna? Även om man lånar till hela pelletsanläggningen så blir nog månadskostnaden lägre....
Har för övrigt själv en CTC 260 (föregångare till din panna antar jag) från 1963 som fungerar utmärkt. Var tänkt att bytas nu mot nån pelletshistoria, men det får vänta tills i vår av olika skäl, så jag håller tummarna för att den ska överleva vintern.
Nej nog är det nog så, men jag har kvar en kubik olja, som
jag ju vill bli av med innan konvertering till Pellets i varje fall.
Dock så är det ju så för oss att om vi byter till pellets så är
ju vårt stora problem kvar ;)
Vi vill slippa pannbytet just nu, utan hellre låta pannan köra
nåt år till innan det blir dags för den investeringen...därav
önskan att fixa till det på nåt vis.
Frågan är ju, kan man fixa det med att "skölja ur" spiralen med
nåt mirakulöst medel eller blir man tvungen att bita i det sura
äpplet och lida med inget varmvatten till ekonomin tillåter pannbytet...
// Fredrik
Det problem du har är att du inte har tillräckligt mycket och varmt vatten i pannan. Det beror INTE på att den har problem att överföra värme till tappvattensidan.
Kontrollera hur hög temperaturen är på utgående tappvarmvatten då den har stått ett dygn.
Vad blev det?
Det verkar lite konstigt att du får så lite varmvatten ur en oljepanna tycker jag, för var det något som jag hade gott om när jag hade oljeuppvärmning så var det just varmvatten.
Det låter nästan som för låg panntemperatur.
Vid vilken temperatur slår brännaren till/från?
Panntemperaturen bör vara minst 70 grader.
Pannan har varit inställd på 65 grader sen vi köpte kåken förra
året, men det kanske är alldeles för lågt då...
Hmm, mycket man ska måsta lära sig som ny inom villaområdet ;)
Drar upp till 75 grader så får man se vad som händer då kanske ;)
// Fredrik
Det låter lågt faktiskt. Pannan mår dessutom bättre om du har högre temperatur. Min CTC265 (från 1976) fungerar fortfarande ytterst ekonomiskt. Petar i princip aldrig på den ;) den bara går & går :) (kan också bero på att den årligen servas). När det gäller varmvattnet har vi dock alltid behövt ta hänsyn till en mellantid på ca 20 minuter för att nästa duschare ska få tillräckligt mycket varmvatten.
65 grader låter jättelågt om du nu menar temperaturregleringen till brännaren.
När jag körde min Bentone brännare på 265B drog jag upp den till 85 grader.
Det har aldrig varit något problem med detta, kanske på lång sikt, men min panna är borta nu...
Japp, min brännare slog till vid 75 och från vid 85 grader.
70 grader lär vara lägsta nivå för att minska risken för korrosionsskador på panna och skorsten.
äldre ctc pannor har ingen förrådsberedare utan en slinga som vid vissa vatten kvaliteter får en beläggning på insidan vilket gör att värmeöverledningen minskar betydligt........brukar inte va några problem att fåtag på en frisk begagnad..........nu i dessa fjärrvärme tider blir det många pannor över.........kolla runt bland lite rörsnubbar,,,,,,,,eller på återvinningen
Hmmm, nu löser oljepannan ut stup i kvarten, men bara när den
blivit varm i kläderna, efter en stunds väntan kan man återställa
så startar den snällt o går ett tag.
Suck, har ju ingen koll på värmare o vad som skall göras...men
men, jag antar att det bara är att lära sig ;)
Har plockat bort en massa skit nu i varje fall, munstycke o
tändning verkar ju okej, hmmm
Nån som vet hur man servar en Bentone 10V på rak arm
eller har nån länk till nån bra manual med instruktioner ?
// Fredrik (så lagom less nu) i Bollebygd
Serva bentone 10V! Mycket enkelt...
Lossa brännaren från pannan
För att öppna brännarröret lossar man de två synliga insexskruvarna ett varv vardera. Sedan vrider man på brännarröret något och det går att ta loss.
Tändelektroderna sitter fast med hjälp av en klämma. Denna lossas med insex från undersida.   De två kablarna måste lossas oxå.
Nu är det bara att med hjälp av två blocknycklar att skruva bort munstycket. Kolla vad det står på så att du köper rätt storlek. Det står med små tecken på munstycket.
På den lilla svarta oljepumpen som finns på höger sida (om du står bakom brännaren) sitter ett filter som lossas med insexnyckel ovanfrån. Detta kan var värt att byta nån gång ibland. Kolla om det ser skitigt ut.
Sedan är det bara att montera tillbaka alltsammans i omvänd ordning.
Det filter som sitter på oljeledning innan brännaren skall alltid bytas. Där sammlas den mesta smutsen.
Lycka till! Det tar max en halvtimma med lite träning...
Om brännaren stannar och den röda lampan lyser, är det antingen stopp nånstans eller slut i tanken...
Jag hade samma problem. Även om pannan höll 85-90 grader så fick jag bara ut marginellt med varmvatten. Jag ringde då till CTC i Ljungby och fick rådet att fylla vv- beredaren (kamflänssprial) med myrsyra. Jag handlade myrsyra på Lantmännen och fyllde på. Lät det stå en timme eller nått och sen en ordentlig genomsköljning efter det. Sen blev det fräs på värmen. Inga problem att fylla badkaret. Tips att kolla blandningsventilen till tappvarmvattnet (om du har någon) som första åtgärd. Kan vara kass. Var försiktig med hantering av myrsyra, luktar som f-n och ångorna sticker ordentligt. Se till att använda skyddsutrustning. Spiller du på panna försvinner den "vackra" gröna färgen :)
