10 280 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Varmvattencirkulation hur funkar det?
Bygger nytt och står och kliar mig i huvudet för att förstå hur VVC ska fungera hos mig
och hur jag ska dra allt.
Jag har en inkommande kulvert med 4 pipor + en lös PEM för kallvatten.
Det gör ju att i ena pipan tar jag in varmt tappvarmvatten och i den andra kan jag returnera och få cirkulation på varmvattnet tillbaka till värmepumpen eller hur? De andra två piporna blir till golvvärmen alltså matning och retur.
Längst bort i huset har jag ett badrum där jag satte en fördelare för tappvarmvattnet.
Behöver jag dra 2st tappvarmvatten dit så att jag kan få cirkulation på varmvattnet dit tillbaka in i min kulvert? Kort och gott måste det alltid vara en tappvarmvatten matning och en tappvarmvatten retur till varje plats där jag vill att det ska vara varmvattencirkulation?
Hur ska du ansluta din VVC? Är det förberett på värmekällan eller tänker du bygga det på själv?
Precis som du skriver behövs två ledningar för varmvatten fram till varje tappställe du har tänkt ha VVC. Men beroende på hur din anläggning ser ut så kan det ibland räcka med en anslutning längs bort!
Just nu har jag ingen anläggning alls. Håller på att göra grunden så jag gör precis som jag vill ha det. Tänkte dra 2 varmvatten till alla ställen för att vara säker på att det blir bra gjort.krilleman_215 skrev:
Kommer sedan ha en jordvärmepump som huvuduppvärmning. Det blir väl bara att sätta ditt en pump där som jag kanske timerstyr så den inte står och går precis hela tiden. Har 25m kulvert så den känns onödig att cirkulera i dagtid när man inte är hemma.
Returledningen kan vara minsta möjliga dimension 10mm. Det skall sitta en pump på returledningen som leder returvattnet in i värmekällan, returvattnet värms upp igen, och åter cirkulerar ut i tappvarmvatten-ledningen. Ju närmare tappkranen returledningen går, desto snabbare kommer varmvattnet. Det går bra även att inte dra returen ända fram till varje kran, utan t ex bara fram till ett badrum varvid man får vänta typ 5 sekunder på varmvatten. Det finns principskisser att hitta på nätet. VVC ger bara värmeförluster på sommaren förutsatt att ledningarna går i rum som har värmebehov. Timerstyr låter som bra alternativ om det är en kulvert som inte har värmebehov.
