Tjohej har ett morrande ljud i vattenledningen när man öppnar kranen men bara kv.stänger man inloppet till varmvattenberedaren så hörs inget. Öppnar man kranen så att det först kommer vv hörs inget heller blir knäpp på detta snart. Beredaren är bara några år gammal. Tips någon?? /m
Spola med de olika blandarna du har, och toalett, försök lokalisera lite.
Kan dröja en stund, ljudet kommer inte alltid direkt.
Har du upplevt att du får spola endel varmvatten, innan värmen kommer, även om du nyligen spolat innan. Så kan det ha ett samband. Att någon blandare läcker, låter kallvattnet trycka tillbaka varmvattnet.
Egentligen så skriver du ju att det är en kran/blandare du står och spolar med när det uppstår.
Hur ser denna ut. Är det två rattar, eller ett handtag?
Är det sådan med två rattar så är det inte ovanligt att de orsakar ljud när dessa blir slitna.
Oftast är det ganska lätt att renovera oavsett vilken typ. bara det är känt fabrikat så man får tag i delarna. Enkel grej att börja med.
Ifall ljudet uppstår i samband med toalett så kan det ibland räcka att du fuskar och bromsar vattnet med avstängaren under toaletten.
hallåj problemet löst det var blandaren till vvb som var paj .tömde skiten och det var mycket rost etc.
märkligt att den kan ge så mycket oväsen . Tur va oxå att man upptäckte det eftersom säkerhetsventilen hade gått på semester . Men tack för alla tips .
mvh/m
mvh/m
