Hallå!
Skriver detta åt min pappa, så själv kan jag inget om sådanna här saker.
Men imorse så hade varmvattenberedaren stängt av sig, säkringen var bränd.
Vi testade med att sätta i en ny säkring men även den gick så fort man slog på strömen.
Vi sänkte ner temperaturen till 0 innan vi testade en 3 gång, den gången så gick inte säkringen men
såfort man höjer temperaturen över 20 (F) så stängdes den av.
Sedan den fjärde gången gick den även av på noll (F)
Någon som har ngn teori? Det ser inte ut som det är ngn kortsluttning eller något.
Tackar
Risken är väl stor att det blivit kortis i värmeelementet. Det ser man inte, utan är tvungen att mätas fram. Är det elementet som är trasigt så kan man byta det.
Velcro
Jo jag tycker nog att det låter som en klassisk kortslutning på en elpatron i VVBn. Om ni har någon kompis eller bekant som har isolationsprovare så kan man mäta mellan slingorna och konstatera om det är kortis eller inte.
Är det tre säkringar till VVBn dvs trefas, går bara en säkring eller går två? Är det alltså kortslutning mot jord (för VVBn har troligen ingen nolla)?
Nåja, om du inte kan själv så borde du nog ringa en elektriker som konstaterar att en kortslutning föreligger. Sedan får du antingen byta patronen själv, eller ringa en rörmockare, för att slutligen ringa elektrikern igen för inkoppling. Den elektriska installationen är det man inte får göra själv, även om många gör det. Mäta en trasig slinga eller skruva in en ny patron däremot kan ni göra själva.
Velcro
Tackar för svaren! Det är antagligen något sådant!
Men det är en frånluftvärmepump, inte en varmvattenberedare för sig, gör detta ngn skillnad ifrån det ni sa tidigare?
Men hur mycket kan en sådan här lagning ungefär uppskattas på?
Hur har det gått?
Ojdå, en frånluftsvärmepump är ju en helt annan sak än en klassisk VVB, men förvisso har väl de också någon form av värmepatron såväl som själva pumpen/kompressorn. Om det är kompressorn som pajat blir det tyvärr avsevärt mycket dyrare än att byta en patron i en vanlig gammal varmvattenberedare. En ny frånluftsvärmepump kostar i storleksordningen 30 000 kr och uppåt.
Har du fått tag i någon elektriker som kan mäta fram felet?
