1 275 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Varmvattenberedare - temperatur?
Håller på med en översyn på elförbrukningen hemma. Vi har ett par år gammal Thermia MKR 300 i huset som var inställd på ca 80 grader, läst på lite och justerat ner denna till 60 grader istället. Anser ni detta vara lämpligt? Vad kan justeringen leda till med avseende på elförbrukning och tillgängligt varmvatten till hushållet? Vill ju inte att någon står utan varmvatten vid duschen...
Är den alltså på 300 liter? Det är en stor beredare. Det räcker nog långt med 60º. Och skulle det inte göra det så är det ju enkelt att skruva upp den igen. En liten inverkan på elförbrukningen lär det ha. Men inte mycket. Det läcker lite värme ur beredaren när den bara står och håller varmt. Men den stora förbrukningen är när man använder varmvatten.
Gissar att du kanske sparar 15w på det. Om nu duschvattnet tar slut en gång får du väl skruva upp till 63C och se om problemet försvinner? Inte så riskabelt att testa, i värsta fall får du onda ögat av familjen.
