3 347 läst ·
9 svar
9 svar
Varmvattenberedare som är något knasig
Vi har nyligen köpt ett hus och flyttade in för ca två veckor sedan. Vi märkte snabbt att säkringen för varmvattenberedaren gick flera gånger om dagen (varmvattenberedaren är från ca 1990). Vi ställde ner varmvattenberedaren från 2 kW till 1,3 igår och nu har inte säkringen gått sedan dess. Däremot så upptäckte vi nu att vvb var väldigt varm... Särskilt på ovansidan. Något den inte varit tidigare, vad vi märkt. Är detta bara för att den faktiskt håller varmt vatten och tidigare slagit av när den värmt klart eller finns det en risk att den blir överhettad och bränner ner huset? Vi har tills vidare strömmen av under natten.
Hälsningar
En lite orolig, nybliven, ung husägare.
PS. Ja, varmvattenberedaren kommer bytas till en ny så småningom.
Hälsningar
Fabrikat är bra att veta. Har du jorfelsbrytare. ? Är det 3 säkringar till VVB ? Troligtvis är det hål i en slinga och då går spänningen runt genom dom andra slingorna, samt över till jord och värmer tanken.B BGreen skrev:
Har ni kollat om det är fler saker som sitter på samma säkring?
Vi kan få samma problem ibland om vi har gjort av med mycket varmvatten så att den behöver värma väldigt mycket vatten. Med tanke på hur mycket kalk och annan skit vi har i vattnet så misstänker vi att det är massor med avlagringar på värmeelementet som gör att den har blivit ineffektivt. Så vi har tänkt beställa ett nytt element för någon tusenlapp innan vi tömmer och rengör hela beredaren för att se om det blir bättre. Det har dock inte blivit av än så vet inte om våra misstankar stämmer
S hjulia skrev:Med tanke på hur mycket kalk och annan skit vi har i vattnet så misstänker vi att det är massor med avlagringar på värmeelementet som gör att den har blivit ineffektivt. /QUOTE]
I åtanke på det du säger om kalk så avsätts kalken på slinga/or vid varje värmning, ytan på patronen kokar vattnet och det blir små bubblor ( samma som att koka vatten i kastrull ) vid varje liten microbubbla så avsätts en minimicrodel kalk på patronen och efter antal år eller så, kommer elementet att byggas in i kalk och då kan inte den bli av med värmen, blir det mycket kalk så kommer patronen så småningom att glöda, (blir inte av med värmen ) samt spricka. Med påföljd ett jordfel som löser jordfelsbrytaren eller säkringen. Så byte om det finns kalkhaltigt vatten är inte fel, kalkpåslaget i tid är beroende på kalkhalten i vattnet
H
