21 330 läst ·
4 svar
21k läst
4 svar
Varmvattenberedare där överhettningsskyddet slår till.
Jag har en varmvattenberedare märke MetroTherm "Modul E300".
I fredags morse upptäkte jag att vattnet bara var ljumet, och kollade först säkringarna innan jag tryckte på överhettningsskyddet, och då gick VB igång.
Nu i morse var det ljummet vatten igen och fick trycka på överhettningsskyddet för att den skulle starta.
Termostaten står på näst högsta pricken och VB är ganska ny. Installerades i November.
Har någon erfarenhet av detta och har tips på vad det är för fel?
Jag har också en Metro som strulade förra året. Termostaten la av, alltså blev först vattnet riktigt varmt innan överhettningsskydet slog ifrån.
På Metro har man valt en dyr lösning där termostat och överhettningsskydd sitter ihop i en enhet med termostatvredet och panelen. Kostar pengar! Hittade för ca 1600 på nätet, men fick priser på uppemot 2200 kr hos vvs:are!
Du skall reklamera! Uppenbart att du skall få en ny termostatenhet när den pajar inom ett halvår. Ring installatören.
Rint precis till MetroTherm, men de var på mässa och åter på måndag. Men får maila så länge och se vad de säger.
Är det mycket att skruva bort för att byta termostaten?
Har installerat den med hjälp av grannar av rätt yrkeskunnande
Skitsak att byta, kolla här:
http://www.metrotherm.se/pdf/reservdelar04.pdf
I text går det ut på att lossa en täckplatta med en skruv, ta loss enheten med vred och hela baletten - sitter med två skruvar. Alla anslutningar sitter med kabelskor, bara att byta. Läs på i filen jag länkade till så att du får känselkropparna monterade rätt.
Är man snabb tar det kanske 5-10 min.
Men om du köpt den ny så skall du reklamera den hos återförsäljaren i första hand så att han skakar fram rätt pryl åt dig.
Annars är det att köpa själv. Hojta i så fall så ska jag kolla upp var jag handlade så du får ett referenspris.
