644 läst ·
34 svar
644 läst
34 svar
Varmvattenberedare äldre
Sida 1 av 3
Hej jag har en varmvattenberedare från mitten 70 tal , fått olika svar om att byta till ny , den jag har är på 80 l , om klarade sig på en på 55-60 l , vi är två personer på 65 + är ju förståss svårt att svara på , men tänkte den gamla är det ju betydligt sämre verknings grad på ,och isolering förbrukning.
Är inte så stor skillnad i verkningsgrad på en ny och gammal beredare. Kanske lite bättre isolering i en ny.
Men å andra sidan så går spillvärmen inte förlorad om beredaren står i ett utrymme som ändå ska värmas upp.
Så det är endast under sommarhalvåret som man kan räkna spillvärmen som en faktisk värmeförlust.
Jag skulle byta först när den gamla gått sönder.
Verkningsgraden är 100% både på en elektrisk beredare från förra årtusendet och en ny. Det är samma fysikaliska regler som gäller...björnuf skrev:
Däremot är som sagt var värmeförlusterna eventuellt lite mindre på en ny beredare tack vare bättre isolering. Gissningsvis skulle du kunna spara i storleksordningen 200-400 kWh per år beroende på förutsättningarna. Men det kan du ju enkelt uppnå med befintlig beredare genom att isolera den bättre.
Verkningsgraden är den samma på alla el VVB och den är 1. Och skillnaden i isoleringen på 70 talet och i dag handlar om några enstaka watt.
Så är beredaren i övrigt OK så har du mycket lite att vinna, du kommer aldrig att tjäna igen kostnaden för en ny. Så ett byta av ekonomiska orsaker är inte någon bra ide.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Det skulle i så fall vara att byta till en mindre så att man tvingas sluta slösa med varmvattnet (kan dock leda till konflikter i flerpersonshushåll).L lbgu skrev:
En mindre beredare än den nuvarande skulle jag vilja påstå direkt försvårar ev framtida försäljning till ett flerpersoners hushåll.Magnus E K skrev:
Vi bytte av två orsaker.
1 våran gamla på 60 liter var för liten, i synnerhet då familjen växte från två till fyra.
2 jag ville byta innan den gamla pajjade. För jag vet hur jobbigt det är att inte ha tillgång till varmvatten, vilket ibland skedde pga av ispropp.
Så vi bytte våran som jag tror var från 70-talet som suttit i vår krypgrund. Rören in och ut från vattenberedaren satt undertill och det var där det frös. Lägst belägna platsen för alla våra rör.
Nu har vi en ny, invändigt emaljerad på ca 150 liter men vi har den monterad liggandes så vi får bara ut ca 120 om jag minns rätt. Jag har passat på att ställa den på ett bättre ställe dessutom.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
