Min förra diskmaskin var kopplad till varmvatten men de nya ska kopplas till kallvatten men ingen fattar hur?
Vet ni om jag behöver anlita VVS are för detta?
bilder skickar jag här
Har tagit av förstycket på diskmaskinavstängningen för har hört att det kan ändras där.
När jag tog av den var den stängd o om jag ska öppna den vrider jag den till vänster.
Använder du avstängningskranen till diskmaskinen varje gång du diskar ... typ ingen gör väl det idag? Moderna diskmaskiner har ju säkerhetsslangar som typ gör den här avstängningen överflödig?
Om inte kan du sätta en gren på kallvattnet (efter ballofixen) och sedan koppla diskmaskinen direkt på den avgreningen.
Bästa svaret
Här är en beskrivning hur du gör, om det nu är en Garda.
https://www.fmmattsson.com/storage/...05aeecec1041a8ae1e/1003188_Garda_Ettgrepp.pdf
D Inställning disk/tvättmaskinsavstängning:
Varmt eller kallt vatten till diskmaskin:
Blandaren är fabriksinställd på kallt. För varmt vatten, ta av vredet [1] (se tidigare under punkt D) och vrid spindeln medurs till stopp. Återmontera vredet, i stängt läge. Vid om- ställning från vv till kv vrids spindel moturs till stopp och vredet återmonteras i öppet läge.
[länk]
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Jag tycker också det var ett korkat inlägg, i vårt hushåll så öppnas kranen när man startar diskmaskinen och stängs när den är klar, därmed basta
Protte
Protte
Det ska vara avstängning ovan diskbänk numera, om man ska följa Säker Vatten.M Micro skrev:
I detta fallet så finns det redan en avstängning inbyggd i blandaren så ballofixen har nog kommit dit av okunskap.
