18 055 läst ·
30 svar
18k läst
30 svar
varmvatten och pellets
Hmmm 8 kg pellets/dag med så låg vv förbrukning, Måste vara stora förluster från din panna..
Vad bhar du för panna??
När jag kör pellets går det ca 3-3,5 kg/dag för vv, Brännaren går varannan dag mot 500 l acktanken som laddas från 40-77°..
Nu eldar jag ved, Eldar var 3:e dag för vv då
Jag har en CTC 1100 Family 25 -99 med en Janfire Flex-A -06. Precis som 2an skrev så verkar vara nått skumt med ditt system eller har du bastutemp i pannrummet?Frasse fräs skrev:
Jag har en Jämä Miniter -75. Brännaren är en Px21, ska göra ett nytt veckotest snart då jag har kvar pellets i källaren . Återkommer med resultatet.Toobster skrev:
Jag har samma förbrukning ca 4 säckar/veckan bara för vv. Panntemp står inställd på 80 c och det är en Extuna från 1986. Brännaren är en PX 21.Frasse fräs skrev:
basshunter skrev:
Hmmm är brännaren injusterad rätt??
Det är 307 kWh inmatad energi/vecka vilket är mycket endast för vv, Ca 8-12 kWh/dygn är mer normal förbrukning om man inte har ett jätte bubbelbad som fylls varje kväll.. Då jag kör pellets för vv går det 50-60 kg/månad...
Testa med att ställa ner panntempen för om bara vv räcker så kan brännaren få starta vid 60°..
Hmm jag har en märklig formel här som meddelar att ni borde förbruka 3.7 kubik varmvatten per vecka. Inte illa.2an skrev:Hmmm är brännaren injusterad rätt??
Taget och redigerat ifrån pellets.info (author : BG) men modifikationen är min så den kan vara felaktig. Sen värms ju inte vattnet så rakt av utan det värms ju upp och får sen svalna om det inte för brukas. Men men.
Formel E = C M dT
E = Energi i Joule
C = Specifik värmekapacitet
M = massa i kilo
dT = temperaturhöjning i grader
1 Joule = 1 Ws = 1/3600 Wh
1 kg vatten = 1 liter ( så gott som iallafall)
C vatten = 4190 J / K kg
ex Den aktuella volumen höjs med 70 grader från tex 10 -> 80 för att förbruka angiven mängd energi.
C M dT / 3600 (wh)
4190 * 3770 * 70 / 3600 = 307150 Wh = 307 kWh
Jag gjorde ett test och körde elpatron ett dygn, dock 80c då jag inte vet hur jag sänker tempen (för många rattar på pannan att välja bland), och då drog den 25kwh/dygn exkl hushållsel som brukar ligga på 10 kwh/dygn.
Det skulle tyda på att det inte är pelletsbrännaren som är fel injusterad, då elen drar marginellt mindre.
Kanske är det vv-cirken som är boven i dramat, även om jag i en annan diskussion rekommenderats att ha den på året runt.
Eller kan slarvig sotning ha någonting med det att göra?
Har du samma energiförbrukning med el som med pellets är det inte sotningen det är fel på.
Jag skulle tippa på VVC'n. Den är inte gratis att ha igång utan kan kosta en hel del om det är dåligt isolerade rör och högt flöde i systemet.
Prova att slå från den ett dygn för att se om elförbrukningen sjunker, alternativt prova en vecka för att få ett tillförlitligt värde. Du kommer att märka att det tar längre tid att få varmvatten och "varmvatten"förbrukningen kommer att öka då du får spola ut avsvalnat varmvatten men på det stora hela kanske det lönar sig? Gör ett test så ser du. Det är ingen fara att slå av VVC ett tag, det är många som inte har någon över huvud taget.
Har du bilder på ditt system så kan vi nog ge dig tips på hur du ska ställa in termostaterna osv.
Förr i tiden satt man dom högst i huset för att få ett naturligt tryck i systemet. Jag har en garderob på övervåningen där jag ser att det suttit ett expansionskärl. Pannan byttes mitten på 90-talet och och då satt dom ett modernt expasionskärl i pannrummet istället.mats401 skrev:
Detta är en extern CtC elkassett framledning högstupp Återledning längst ner kopplingar bakom kassetten syns inte på bilden och riktig en cirk.pump nere, Om sätta slutet exp.kärl så längs upp ut vänster efter elkassetten till vänster i bild som är mode riktigt blå? på denna andra CtC är gröna oftast...mats401 skrev:
Fördel inget läckage i kopplingen till pannan...dessa är på 3liter.
