25 904 läst ·
25 svar
26k läst
25 svar
Varmvatten i kallvattenkranen - Trasig blandningsventil?
Hej hopp.
Farsan ringde mig från sitt torp med ett mystiskt fenomen. När han öppnar kallvattenkranen så kommer det en kort stund hetvatten i kallvattenkranen, sen blir vattnet normalt kallt.
Hydropresspump från egen brunn, varmvattenberedare på vinden.
Mina teorier är
#1 Blandningsventilen är paj på varmvattenberedaren så varmvattnet går "bakvägen" till kallvattenkranen. Antar att det sitter en backventil i den som ska hindra att varmvattnet smiter åt fel håll.
#2 Pumpen håller för lågt tryck och trycket i varmvattenberedaren är högre. Varmvattnet smiter åt fel håll till pumpen startar och trycket normaliseras.
Vad tror ni?
Mina teorier är
Vad tror ni?
Varmvatenberedaren ska ha en backventil. Men för lågt tryck från pumpen kan inte ge det felet.
Har för många år sedan varit med om en vvb som löpte amok. Termostaten hade slutat fungera, värmen slog inte av. Samtidigt fungerade inte säkerhetsventilen, så det blev en stor tryckkokare. Resultatet blev att det sköt ut skållhet vatten baklänges i kallvatten systemet. Hade kunnat sluta med en olycka med lite otur, trycket var duktigt stort.
Nja, trycket blir ju inte högt om det inte finns någon backventil. Då öppnar inte sälerhetsventilen. Uppenbarligen saknades fungerande backventil.
useless skrev:
Det fanns en termostatblandare. Farsan stängde ballofixerna i det duschrummet men problemet löste inte. Tack för tipset dockuseless skrev:
Bästa svaret
Vad har du för varmvattenberedare?
Röret som släpper in kallvatten (inuti beredaren) gör det i botten.
Röret som tar varmvatten går ända upp i toppen så man alltid får det varmaste vattnet ut i blandarna. Går detta röret sönder så blir uttagen för varmvatten i botten. Då blandas varmt och kallt direkt när man börjar tappa vatten (även fast beredaren är varm) och man får således bara varmt vatten en kort stund.
Det är inte alldeles ovanligt att detta inträffar.
Den vänstra bilden är principen på en varmvattenberedare i drift. Kallt och varmt vatten skiktar sig och varmvattnet tas från toppen.
Den högra bilden visar en genomvarm beredare med röret trasigt och endast kallt vatten kommer när man spolar varmvatten, fast termostaten har slagit av.
Se min CAD-ritning gjord i paint
Jo trycket blir mycket högt om du har en stor vvb som producerar ånga och har kommunalt vatten. Då sitter det backventil även vid inkommande vatten. Tro mig, det var högt, obehagligt högtD Daniel 109 skrev:
Nja, den sitter i allmänhet utanför beredaren. Men det dja finnas en i installationen.J jonnyf skrev:
Kommer det varmt vstten först eller efter en liten stund. När det kommer visar ju var varmvattet finns i systemet.
Du har säkert en sådan här under VVB , den som visas har inget avstängning KV men finns på en del
funktionen är detsamma , om termostaten bråkar kan du få ett fenomen som du säger
Känn med handen på röret som går ut , blir det mycket varmt och förändrar sig senare så bråkar termostaten ,
Snurra en tio ggr fullt ut till + och minus på den svarta ratten och prova , det kan vara lite skit som gör att den går trögt , annars bara att byta
Är det äldre grejer så byt allt under VVB
