Installerade en varmvattenberedare (oso 200l) häromdagen för att slippa att elda nu under sommaren.
Fyllde upp den och ställde in den på 75 grader, och öppnade ventilen max.
Nu när jag öppnar kranarna i huset så har jag bara varmt vatten i kanske 10-15 sek innan det blir kallare och kallare?
Har provat att knacka på blandventilen samtidigt som jag vridit på den ifall något kärvat fast då den stått ett tag.
Eller kan det vara något annat fel?
Tacksam för svar!
Troligen fel på blandningsventilen.
Prova att motionera ventilen, kanske någon grad i loppet som hindrar käglan från att röra sig.
Du kan även ta ut vaxkomponenten som reglerar käglan och prova den i en gryta på spisen, så att den rör dig.
Vad är det blandningskoppel på den VVBn?
Kolla att inte ventilkopplet är felmonterat 180 grader så att in- och utlopp till tanken blivit omkastade.
pappan
