(El)pannan värmer vattnet i värmesystemet samt förrådstanken som även innehåller varmvattenberedare/-slinga.
Mellan pannan/förrådstanken och radiatorkretsen så bör(ska) det sitta en shunt som gör att det blir lägre framledningstemperatur än panntemperaturen, allra helst (bäst) är en shunt med motor och reglercentral som styrs av utetemperaturen.
En varmvattenberedare bör hålla minst 60⁰. Man kan hålla lägre temperatur men då bör man höja temperaturen till minst 60⁰ någon timme varannan vecka.
40 kWh/dygnet så borde något bli väldigt varmt, det är nära nivå att ha 2 kW-fläkt igång 24/7.S Stebac70 skrev:
Det du bör kolla är en eller flera övertrycksventiler i anläggningen att de inte står och läcker varmvatten - det en ratt på dessa övertrycksventiler som man vrider så att det spolar mot avlopp och som man göra då och då för att ventilen skall hålla sig rent och inte läcka när trycket är under sin öppningstryck.
En VVB kan läcka lite vatten i säkerhetsventilen under uppvärmning av vattnet efter en stor varmvattenuttag - men det handlar sällan mer än enstaka dl per cykel
Gå och känn runt rören om det är varma och ta reda på var var rör går - framför allt på rören som går ut ur rummen och ta reda på va de är anslutna i sin tur - kolla också rören som går till avlopp i rummen - är de varma hela vägen ned till avloppsbrunn så är det inte normalt...
Som sagt försvinner det 40 kWh/dygn så borde något blir ordentligt varmt, dock läckor på varmvatten till avlopp är det som märks minst....
