Bor i ett tvåplans funkisliknande hus och har satt en Keddy-kassett i öppna spisen i vardagsrummet på nedre våningen. Går riktigt fint att elda i den, med bra drag, men det strömmar kall ner för trappan i hallen. Är detta luft som kaminen använder i förbränningen, eller är det kall luft som måste ner för att den varma ska upp? På dotterns rum på ovanvåningen, har vi ett fönster som inte är helt tätt och där drar det in ganska friskt.. Hur ska man komma ifrån detta? Tilluft måste man väl ändå ha någonstans, typ spjäll ovanför fönstren.
Vi har ingen mekanisk ventilation, utan självdrag. Vi värmer upp huset med luft-vatten-pump.
Man skulle väl kunna öppna ett fönster på nedervåningen, men då drar man ju in en massa kall luft där i stället...
Klurigt värre.
Någon stans måste ju luft komma in. Kan du lösa det genom ett ventilationsrör som går hela vägen fram till kaminen så får du inget kalldrag, men det kan vara svårt at lösa snyggt.
Är det kallare uppe än det är nere när du eldar så kommer luften att vilja "byta plats" eftersom varm luft är lättare än kall, så då kommer det att "rinna" kall luft ner efter trappan. Om kassetten är riktigt installerad så det är tätt runt skorstenen så är det inte så våldsamma luftmängder som kaminen drar in som förbränningsluft, utan det brukar balansera sig rätt fint av sig själv i hus med självdrag.
