Häromdagen gick jordfelsbrytaren i huset, vi vet inte varför och det har aldrig hänt tidigare.
Nån dag senare upptäckte jag att varmluften inte funkar i ugnen. Fläkten går osv, men värmeelementet alstrar inte.
Jag öppnade upp allting och hittade en mus som såg ut att har varit död i ett par dagar. Problemet löst tänkte jag, då har väl han gnagat i nån kabel? Men jag kontrollerade alla kablar och hittade inget defekt.
Andra iakttagelser jag gjorde var att "bomullen" så bränd/svedd ut (Röd ring på bilden), samt att vissa kabelfästen hade ett skyddshölje i hårdplast runt sig - aven dess höljen var brunbrända och smulades sönder när jag rörde dem (Blå ring på bild). Dessa båda iakttagelser ser dock ut att gå till övre värmeelementet och inte varmluften. Varmluften är markerad med svart ring på bild.
Nu är frågan: Ska jag ignorera mus-teorin och bara köpa ett nytt värmeelement (700kr) eller kan jag göra ngt ytterligare för att kontrollera kablaget? Jag vet inte hur man använder en multimeter, men det kan man väl googla sig till.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag kopplade övre värmeelementets kablar till luftvärmeelementet och drog igång ugnen. Ingen luftvärme fortfarande så drog slutsatsen att elementet är trasigt och beställde ett nytt.
Köpte ett nytt element, nu funkar den fint.
Hejsan,
samma sak verkar ha hänt min ca 20-år gamla AEG Competence, minus musen(!)
Finns det någon enklare metod att felsöka varmluften än kabeltricket?
Att notera: jag har tidigare haft problem med att ugnen helt sonika har stängt av sig med en skum felkod typ ”error”. Detta endast när jag kör den lite varmare typ 260C+
Vart vänder jag mig för att köpa ett nytt element om det är det som gäller?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
