Vi har ett hus i Malmö med krypgrund. Huset har betongbjälklag och väldigt kallt golv. Jag är inte så kunnig så jag laddade upp alla ritningar på huset till chatgpt och fick förslag om att göra om till varmgrund. Chatgpt rekommenderar följande:
1. Täppa igen ventilationshålen till krypgrunden
2.Plastmatta på marken
3. Cellplast 100mm liggande på mattan för att höja värmen.
4. Sprutisolera bjälklaget för att värmen från huset inte ska gå rakt igenom.
5. Avfuktare för säkerhets skull.
Är detta en rimlig plan, får man varmare golv på detta vis?
Poängen med varmgrund är väl att värmen ska gå igenom bjälklaget?
Med s.k. varmgrund, kommer fuktproblem att kunna uppstå, värmen gör att det det blir kondens från marken, när den värms upp. Det enda som kan förhindra det, är ett lager på ca minst 30 centimeter kross och en plast över det, som hindrar fukt att vandra upp.
