Fick en ide om att få lite kallare på sommaren.
Låt oss säga att man golvvärme i källaren samt element i resten av huset samt allt är vattenburet.
Har man som jag en värmeväxlare med cirkulationspump så borde man kunna
rotera vattnet i hela huset och få kylan från golvet i källaren att distribueras ut i huset och värmen i huset att gå ner i golvet i källaren.
Tror ni detta funkar eller blir det bara en marginell skillnad ?
Dock vet jag inte hur man skulle ordna det så att värmeväxlaren inte sätts igång samt hur man gör så att shuntarna till golvvärme slingorna släpper igenom vattnet utan problem...
/P
Ett problem med att använda radiatorer för att kyla är kondensvattnet. Jämför med vad som händer när du låter ett glas med kallt vatten stå framme en sommardag - det bildas droppar på glasets utsida. En risk är alltså att du alltid har pölar under elementen på övervåningen.
ja precis "tänkte inte på det" men det stämmer ju. inte så roligt mao.
Så då stänger vi den här tråden innan fler påpekar detta =).
