I min rökgång i öppenspisen finns en luck som hindrar kallras när jag inte eldar. Kroken på luckan som ska användas för att hålla luckan öppen är trasig. Kan man limma på en ny krok? Vilket lim använder man i så fall🤔
Tacksam för hjälp
Trasig krok på luckan i en rökgång av en öppen spis.
Insidan av rökgången i en öppen spis med en metallucka som saknar krok för att hålla den öppen.
Fredandel
Tacksam för hjälp
[bild][bild]
Spontant tänker jag kemisk metall, men det tål bara dryga100 grader. Det finns tygliden ngt silikonlim som skall tåla 650 C,
Genrellt sett är lim bra om du har stora ytor som fäster vid varandra. Små ytor brukar det funka sämre på, och är det sot, värme (och sen kyls ned mellan) så jag vet inte om lim skulle funka något längre stund för ditt behov :/
Snarare bör man nog ersätta kroken eller svetsa på ngt tror jag
Jackie17
Tror det är gjutjärn. Kan man svetsa i det.?
Det går ,men är en aning krångligt
Borra och skruva dit ett nytt fäste?
klaskarlsson och 1 till
Tack för tips. Borra och sätta dit nytt fäste verkar enklast. 🤗
C
Går det överhuvudtaget att komma åt det där?
Fredandel
Det går om man är liten och smidig 🤗
Fredandel och 1 till
