Hej !
Vi håller på titta runt på lite olika uppvärmningslösningar till vårt nya hus.
Vi kommera att bygga ett hus på 250kvm på 2-plan med dorochell som matriall, samt betongplatta med vatten buren golvvärme .som vi även har på 2.planet också.
men vi har lite svårt att bestämma oss för vilken uppvärmning ,bergvärme el Frånluftsvärmepump.
Det vore kanon om ni som har buggyel bugger kan komma ned lite tips..
/Patrik
Frånluftsvärmepump kan ju inte räcka som uppvärmning. Vad är det som är tänkt att tillföra värme?
Skulle jag valt el som uppvärmning så skulle jag borrat eller jordvärme först och främst...helst när g-värme alt nämns...
Mvh
Frånluftsvärmepump är nog lite klent, det verkar nog som man ska satsa på att borra bergvärme , det kostar en del men det höjer ju även värdet + att man ska ju bo där i x antal år.
Självklart val var bergvärme för oss, speciellt om du har golvvärme. Glöm frånluft VP, det finns nya som klarar ditt hus men det är ändå på gränsen. Dessutom är driften såpass mkt dyrare. Bäst är bergvärme, duscha och bada en massa och ha det varm och gott inne utan att bli ruinerad. Borrhålet är en investering du kan ställa emot något annat du vill ha i huset, t.ex kan du skippa granitbänkarna i köket och nöja dig med massiv ek och du har halva borrhålet betalt.
Har man kulor till nybygge så är nån "hundrapapping" till inte mycket i det stora hela..
Mvh
man får nog satsa på b-värme!
Värmer 250m2 nybygge, golvvärme, med jordvärme och det är fantastiskt vad lite el det går åt. 5000kwh . Huset kräver 6kw vid -10 grader. Pannrummet i uthuset är inte särskilt högprioriterat med den förbrukningen...
Det skulle man ju kunna leva med :)
GustavW vad har du för pump , och hur funkar den ?
Vi ligger strax över 5500-6000 kwh på 230kvm, men då har vi 43 fönster/altandörrar i huset och frånluftsventilation enbart, ingen FTX. Mycket fönster är från golvet. Bergvärme, 5 personer i hushållet och golvvärme. IVT Greenline HT Plus 9. Bergvärme är att rekomendera alla dagar i veckan.d^_^b
Helt otroligt låg förbrukning!
5500-6000 kwh.
Jag gör ju av med ungefär lika mycket, men då är det bara till hushållselen, typ.
Hur mycket är hushållsel och hur mycket går till värme/varmvatten av dina 5500-6000 kwh?
inte så kul om/när elpriset kostar säg 3 kr kwh då kostar det helt plötsligt 18 000 kr...
Vet du när det gör det?
Självklart pratar vi om uppvärmningsel, inte hushålls el. Med tre barn tvätt, datorer, tv mm. så har vi likamycket till och väl det. Men det tror jag alla fattade.
Den dagen som elen kostar 3 kr så har vi alla ett gigantiskt inflationsproblem i sverige, då har löner gått upp rejält. Alternativet är att el är helt ute och det finns något annat vi värmer oss med. Värmepumparna står på museum.
Nej, det är nog ingen fara än så länge, under värmepumpens livslängd att det dyker upp något som är bättre, den dagen det gör det är det nog dags att byta ändå.
Då är det för övrigt förbjudet sedan 10 år att elda med ved och pellets, vilket ändå var en bristvara och dyrt. Dessutom är det bara miljökontoret i de tre norrlandskommunerna längst upp som fortfarande tillåter det.:rolleyes:
Tror jag var tydlig, med att jag inte förespråkar ved eller pellets, var det någon som inte insåg det?:D:D
Flyttar in i vårt hus om en månad som är lika stort som erat. Har också köpt bergvärme IVT Greenline HT Plus E9. Undrar bara hur mycket isolering du har i väggar och tak. 300 i plattan antar jag. Har du golvärme i hela huset? Ska bli spännande att se hur förbrukningen blir.
