1 252 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Värmesystem stuga max 80 kvm
Har en sportstuga om 40-50 kvm m direktverkande el som ska tilläggsisoleras och byggas ut till 80 kvm.
Används om helger, mest sommarhalvår, men behöver grundvärme även vinter.
Funderar på oljefyllda radiatorer i kombination med luftvärmepump (ffa då vi inte är där; luftvirvlar är inte toppen för allergi). Önskar bra dimensionering och styrning för förbrukning/kostnader, men är okunnig på området.
Tar gärna emot era råd.
Ok. Då är dimensionerande vinterutetemperatur -16,3 °C enligt Boverkets tabell och de flesta luftvärmepumpar presterar bra då. En mycket populär modell är t.ex. Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25. Kolla på https://comfortab.se/. Tycker du ska välja något kvalitetsfabrikat som Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chansen att du blir nöjd i längden.
Jag kanske kan passa på att fråga:
Jag har blivit tipsad om att ha både radiatorer och luftvärmepump. Blir det strul vintertid har man ett back-up system. Blir man irriterad på flåset eller får problem med allergi kan man pausa pumpen o köra radiatorer.
har du någon rekommendation där? Oljefyllda verkar mer effektiva. Är de old school eller går de att styras centralt?
Ja det är bra att ha radiatorerna inställda på 5-6 grader om luftvärmepumpen kör underhållsvärme på 8-10 grader. Då finns en bra back-up om det mot förmodan skulle hända något med luftvärmepumpen. Man vill ju också kunna stänga innerdörrarna i stugan när man bor där. Finns ju fina el-radiatorer med avancerad elektronisk styrning och WiFi idag så de oljefyllda har väl egentligen spelat ut sin roll. Adax Neo heter en modell.
Fast boende i timmerkåken på 128 kvm boyta.
Har direktverkande el som slås på vintertid när vi åker bort flera dagar.
Annars värmer vi kåken med en större vedeldad täljstensugn.
Blir en brasa om kvällen nu när det är vår. Typ 2 gånger 2 timmar vintertid.
Alltså en gång på morgonen och en på kvällen.
Tyngden av 2 ton täljsten håller värmen gott.
I en sportstuga på 80 kvm skulle det nog ta 4-5 timmar för att öka från 5 grader till 20.
Utan att för den delen köra igång direktelen för fullt.
Nu har ugnen stor glaslucka och typ pizzaugn (bakugn).
Klara oss helt utan el om det kniper. Men så var det detta med ved också.
Iofs bara trevligt pyssel.
