3 434 läst ·
28 svar
28 svar
Värmesystem med vedpanna
Mm, jag vet. Det är därför jag vill ha acctankar i anslutning till tekniktanken i huset.Åsa Lund skrev:
Då kommer jag bara att pumpa vatten när vi eldar. När pannan slocknar så stannar ju cirkulationspumpen som laddar vedpannan
Jag har denna variant vedpanna + acktank 1800L i pannrummet som är en del av garaget.
Har försökt att mäta värmeförlust men inte helt enkelt att fastställa temp skillnader.
Vad säger de senaste byggreglerna om uppvärmningssystem och var man får placera det? Hörde av en arbetskamrat att det kom skarpare regler i år.
Kolla på Termoventiler och deras system för kulvertstyrning. Där finns det beskriver lite olika sätt att lösa detta.
Finns såklart andra leverantörer också.
http://termoventiler.com/sv/vara-produkter/laddomat-mr/laddomat-mr-30
Okej, vad för typ av täckning hade du tänkt ha på poolen? Det krävs ganska mycket effekt att hålla värme i en pool när det blir kallt ute. Min pool är täckt och när det går ned till 15gr (plusgrader) under natten så är det precis att min 10kW värmepump orkar hålla temperaturen.N noone70 skrev:
Så långt har jag inte planeratM Markarbetaren skrev:
I värsta fall får jag tömma eller låta den ligga på minimum. Pool och annat lull-lull får vänta
Det som är prio 1 nu är att få in bygglovet och planera för själva huset med allt runt omkring.
Bästa svaret
Så har vi gjort. Vedpanna och 4m³ acktank i garaget och kopparkulvert in till tekniktank i huset, fungerar jättebra.L lostinsweden skrev:
Skrev lite om installationen här och om själva systemet här om det kan vara till hjälp.
Kopparkulvert verkar inte finnas längre? men hög temp i kulverten går ju att lösa med antingen temperaturbegränsare eller stålrörskulvert
Riktigt intressant. Bra med skissen oxå!N Nybyggarn skrev:Så har vi gjort. Vedpanna och 4m³ acktank i garaget och kopparkulvert in till tekniktank i huset, fungerar jättebra.
Ett problem jag funderat på är hur jag ska få in en riktigt fet acktank i huset efter väggarna är resta. Nu är är den bara smalare än två meter så går den in i garaget
Har du någon värmepump inblandad?
Vad är det för leverantör på tekniktank?
Öppet eller stängt system?
Vi har som sagt stora 4m³ tanken i garaget, så där var det inga problem med plats. Husqvarna tanksvets kan skräddarsy en tank om du vill, när jag kollade var det inte så stor prisskillnad mot en vanlig tank.
Ingen värmepump, men solfångare. Dimensionerade radiatorer för lågtempsystem så att man kan docka en värmepump i framtiden. Det blir ju lite dyrare men är ju värt det när man inte längre kan/orkar vedelda.
Tekniktanken är en vanlig tom Strömsnäs tank som vi svetsade på lite fler anslutningar. Inga slingor i utan värmeväxlare för varmvatten och solvärmen. Värmeväxlare är effektivare än slingor.
Slutet system.
Det bra att ha en tank med anslutningar på flera nivåer, t.ex golvvärmen behöver normalt inte så varmt vatten och så använder man det varmaste vattnet till varmvattenproduktion.
Vi använder en del av returen från radiatorerna till golvvärmen med hjälp av en bivalent shunt (som kan ta från flera nivåer)
Slutet system.
