Finns bra regulatorer att köpa och helst en med transformatorstyrning som funkar till alla. Kolla soliduct hemsida eller motsvarande.
P Pro_stuff skrev:
Det är alldeles för kraftigt drag i vårt F-system. Tidigare ägare har satt in någon billig skitfläkt så det går ej att reglera fläkthastighet. Dånar som ett flygplan gör den med
Köp en stegtransformator för att reglera ned frånluftsfläkten. Då löser du en stor del av problemet.
Du kommer spara in någonstans mellan 5000-7000kwh årligen med en F370, så det är en billig investering.
Om du snittar ett värmebehov på ~3kw under uppvärmningssäsongen kan du räkna med att ditt hus endast behöver snitta ~2kw ur väggen med en F370. På sommaren kan du låta kompressorn sköta varmvattnet själv så slipper du eltillskott där också.
