Hej kära vänner :)
Jag skulle vilja att ni gav er på en kvalificerad gissning, eller ändå bättre att någon med praktisk erfarenhet från liknande problem kan lätta sitt hjärta i denna tråd ;D
Jag har som jag tidigare skrivit ganska mycket om tidigare ett luftburet värmesystem i mitt hus. Jag har ett enplans trähus från -88 i vinkelutförande och en boyta på 120 kvm.
Till våren skall jag bygga till ca 12 kvm i en förlängning av ena gaveln på huset. Skickar in bygglovsansökan i dagarna :)
Nu till frågan.
Idag gör vi alltså värmen via ett centralt placerat elvärmeaggregat i tvättstugan. Vägg i vägg med vardagsrummet. Vi suger s k återluft via ett golvdon i vardagsrummet in i värmeaggregatet och värmer denna luft vid behov (automatisk temp.reglering).
Det här är inte direkt något framtidssystem eftersom det kostar en slant att värma upp huset på detta sätt >:(
Vi har också framöver planer på att installera en eldstad i vardagsrummet, framför återluftsintaget :D Vi kommer med största sannolikhet att välja en tung eldstad, typ täljstensugn eller liknande.
Vad jag undrar är ifall jag på något sätt så här initialt kan säkerställa att värmespridningen blir tillräcklig vid denna lösning. Jag vill alltså elda dagligen i min spis/ugn för att täcka hela husets behov. Åtminståne ner till -5 eller nåt. Sedan får luftvärmen stötta.
Kan man ställa ett element på 1,5 - 2 kW framför återluftsintaget för att göra ett fullskaligt test? En ugn/spis avger ca 1,5 - 2 kW värme i snitt. På så sätt borde man kunna fejka en eldstad typ ::)
Det jag vill veta i första hand är om värmen sprider sig via kanalsystemet in till de rum som hamnar längst bort från eldstaden. T e x det nya tillbyggda rummet...?
Det sista jag vill upptäcka när man investerat nästan 70 - 80 000 :- i en eldstad är att den inte orkar värma hela huset!!!
Help!
Det borde ju fungera, men jag kan inget lova. Vi har samma typ av uppvärmning samt en halvöppen planlösning och hade samma funderingar, för ett par år sedan.
En bekant som är i branchen tyckte det var en bra idé att sätta kaminen framför, eller i närheten av frånluften. Han tror att det ska räcka för att sprida värmen. Men vi har inte gjort något ännu, så jag vet inte
Tänk bara på att kolla så att golvet håller för en tung kamin (om krypgrund).
Jag bor i ett enplanshus på 144m2 med FTX och har en kakelugn i ett av rummen. Det är inget tvivel om att värmen sprider sig bra till husets olika rum med luftströmmarna även om rummet med kakelugnen blir betydligt varmare än övriga rum. Kakelugnen är inte placerad i samma rum som återluften tas. Jag är inte säker på att det fungerar eftersom en eldstad ju kräver drag i pipan för att det inte ska ryka in.
När kakelugnen eldas räcker den som värmekälla ner till -5 grader. Däremot räcker den inte som enda värmekälla under den period då den ackumulerade värmen avges. Eldar man morgon och kväll gör det dock en hel del på elförbrukningen.
Med tunga eldstäder blir det ju bra. Men hur blir det med en lätt "plåtburk" eventuellt med bara lite sten?
De är ju billigare...
Kanske skulle ni fundera på en pelletskamin. Då får man jämn och fin värme utan att själv behöva vara hemma och tända en brasa.
Jag förstår inte riktigt vad du menar : TAUK?
(Jag är inte säker på att det fungerar eftersom en eldstad ju kräver drag i pipan för att det inte ska ryka in.)
Eldstaden måste givetvis vara uteluftansluten (förbränningsluften). Det kan väl inte bli problem med draget i pipan med återluftsintaget då? Eller?
Visst är det lockande med billigare varianter av eldstäder. Typ Contura, Handöl .... med täljstensinlägg osv... Men de blir ju kalla efter bara ett par timmar efter avslutad eldning >:(
Sen blir det bastu vid själva eldningen :-[
Jag vill ha och kräver en vacker, tyst, behaglig värmemöbel eftersom den skall stå i vardagsrummet. Man sitter ändå där så mycket att någon kompromiss inte skulle kännas rätt liksom. Framförallt vill man inte sitta med kylklabbar under fötterna bara för att man vill elda för energibesparingens skull ;D
Jag är nog inne på WeeBes linje om pelletskamin. Med den kan man reglera effekten på ett mycket bättre sätt än med en tung eldstad. Täljstensugnar har ofta en begränsning för hur mycket man kan elda under ett dygn. Kommer den energin att räcka när det är kallt ute? 1,5 till 2 kW låter som ett ganska litet tillskott.
Sen bör man också tänka på hur bekvämt det är att elda med ved i vardagsrummet. Trivseleldning då och då är ju inga problem, men om man ska ersätta t ex 15 000 kWh så blir väldigt mycket ved som ska bäras in i vardagsrummet. Uppskattningsvis 15 kubikmeter och det är mycket ved. Det är en helt annan sak att elda med ved i ett pannrum där man inte behöver vara försiktig med golv, väggar och möbler.
Nån som provat en "korg" med pellets, som man ställer i kaminen?
Hej Steff !
Jag har samma system som du fast i ett 1 1/2 plans hus ifrån 1990. 140 m2
Just nu värmer jag hela huset med endast en eldstad vilken är placerad i mitten
av vardagsrummet. Returluften tas in i golvhöjd på ena kortsidan. Termostaten är nerdragen till noll och fläkten i läge ett (tvättstugan). Förvärmaren i minimastern är avstängd (köket).
Om du ska göra ett test kanske en vanlig byggfläkt (2kw) kan användas.
Jag tycker att det fungerar över förväntan att värma huset på det här sättet men det kräver ett visst intresse för att det ska fungera. Kanske täljstenen kan göra att temperaturväxlingarna jämnas ut.
Jag använder en contura spis från 1990 med glaslucka. Hittills har det gått bra, vi har haft -7 grader som kallast (ute) så jag väntar på den stora utmaningen.
Inne har vi mellan 19 - 23 grader. Har möjlighet att elda då och då mellan kl 07-22
på dagarna.
Det som jag ser som ett problem är att returluften tas in i golvnivå. Dit kommer ju värmen från spisen sist. Om man ändrar placeringen av intaget eller bygger på något rör så att luften tas in i taknivå kanske man riskerar att förstöra balansen i hela systemet. Antar att du har don i taket vars utgående luft kommer att gena istället för att gå genom rummet och ner till golvet. En tanke bara...
Sen går det väl att komplettera med ett par element i rummen längst bort så att dom aldrig understigen en lägsta temperatur.
Förra vinterhalvåret hade jag termostaten inställd på 19 grader som lägsta temperatur för hela huset.
Eldade när jag hade möjlighet, kvällar och helger. På detta sätt fick jag en helt ok elförbrukning som inte motiverar något byte av uppvärmningsmetod.
Ska bli kul att höra hur du gör eller om andra med liknande system har några erfarenheter.
PS. Jag tar luft till kaminen via ett rör ifrån torpargrunden.
Nu har jag testat lite :D
Igår efter jobbet ställde jag ett fläktkonvektor element framför återluftsintaget. Jag hade inte fläkten på och körde på effektsteg 1,25 kW. Termostatet på max.
Direkt steg temperaturen på luften som sugs in i återluften. Jag mätte i luftvärmeaggregatet på sugsidan och höjde tempen från + 21 till + 34!!!
Så här har det varit hela natten :)
Imorse hade jag 21 grader överallt i huset ;D
Visserligen var det ca + 3 ute men ändå.
Detta borde ju kunna jämföras med en kakelugn eller liknande som har en låg uteffekt. Om den snittar ca 1,5 kW i avgivningseffekt borde jag klara mig minst ned till - 2 eller nåt.
Vad tror ni?
Steff, prova att ställa elementet där kakelugnen ska stå. Om det inte är jättebråttom så kan du ju testa hur det går vid lägre utetemperaturer. Det är inte helt säkert att effektbehovet följer utetempen linjärt, så det skadar nog inte att prova mer.
Elementet står precis på centimetern där kakelugnen skall stå. 100 mm från vägg ;)
Alltså precis framför återluftsintaget :D
Nu har vi ca + 0 ute och lite snålblåst. Än är det riktigt varmt och skönt inne. Ca 21 grader överallt 8-)
Rätta mig om jag har fel. Men visst borde detta vara ett realistiskt värde på hur värme från kakelugnen skulle sprida sig? Den värmen borde rent logiskt sprida sig mycket bättre både via strålningen och via kanalerna. Den avger ju allt från 5-6 kW vid några timmar efter eldning till någon 1 kW efter ca 12-15 timmar.
Elementet ger 1,25 kW nu!
