Har ställt frågan i under annan trådrubrik, men inte fått nåt svar...
Hur ska man dra slingorna i kök?
Såg att det var delade meningar om det ska vara slingor under köksskåp eller inte.
Jag har tänkt dra till en del under skåpen, mest för att det är lättast med slangens förläggning.
Men, jag läste i en tidning att det inte är så bra med slingor under kyl/frys för det påverkar verkningsgraden negativt på dessa.
I mitt fall skulle det bli tre slingvarv som passerar under kyl/frys (c/c200mm).
Synpunkter?
Finns de som stekt sina kylar/frysar rätt kvickt med golvvärme. Men det beror väl också på hur varmt det blir/vilken ventilation du har runt kompressorerna/baksidan på skåpen.
Dra in slingorna en liten bit under skåpen så att det inte blir kallt om tårna när man står vid diskbänken. Att lägga slingor under kyl/frys är bara dumt, OM det inte är så att det kan bli en total ommöblering i köket i framtiden.
Har slingor under alla köksskåp maskiner upplever inte det som något problem
under kyl/frys finns det en extra isolering/ljuddämpande matta som även isolerar
en del av värmen från golvet (E-lux koncern vitvaror nu 15år dags att byta)
Det låter ju vettigt att skippa slingor under kyl/fys.
Men eftersom jag har ganska lite isolering under värmeslingorna (70mm), så funderar jag om det kan finnas nån risk med att ha "ouppvärmda" zoner där inte lika mycket spillvärme kommer ner till plattan.
Området som ev. skulle bli utan slingor ligger utmed före detta yttervägg som numera är vägg mot uppvärmt uterum med platta och ingjutna slingor. Uterummets platta ligger under husets platta (ö-kant uterum är ungefär i nivå med underkant husplatta).
Jag antar ju att det inte borde spela nån roll, men samtidigt är man ju inte nån äggspert (snart påsk) ;)
Golvvärme med bara 70 mm i plattan? Riktigt dålig idé både energi och fuktmässigt.
