2 992 läst ·
8 svar
8 svar
Värmeslinga runt plattan
Har nyligen köpt ett 1,5 plans hus från 1975.
Har en ite fundering på hur man ska hantera den värmeslinga som går runt husplattan.
Vad är den bra för? hur ofta ska man ha den på? (Vinter, sommar, regn etc)
/Andreas
/Andreas
Produkter som diskuteras: "Värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hej!deland skrev:
Jag har också nyligen köpt ett hus med en sådan värmeslinga (byggår är 1977). Finns det någon möjlighet att kunna markisolera i efterhand för att på så sätt slippa använda denna elsinga? Mycket tacksam för svar!
På bilden ligger isoleringen från underkanten på plattan och uppåt, och så brukar vi göra när vi gör grunder.
Om du isolerar tillräckligt tjockt så borde du klara dig utan värmeslingan,följ rekommendationerna angående tjocklek beroende på i vilken klimatzon du bor.
Spara din slinga om du gräver upp och isolerar. Lägg tillbaka den under isoleringen innan du fyller igen, så har du ju möjligheten att slå på den igen om det skulle behövas
