4 124 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Värmeslinga i 15 mm pex rör-i-rör?
Vid omläggning av golv efter översvämning fick vi snilleblixten att lägga ner pexrör i bjälklaget istället för över golvet. Rören ligger i mitten av 20 cm isolering. Och nu har vattnet frusit i ena varmvattenröret när det varit -25 ett tag och det blivit minusgrader i torpargrunden. Går det att dra värmeslinga i 15 mm pexrör?
Produkter som diskuteras: "Värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Nä. Har svårt att förstå att det kan frysa, om det inte finns gliper i isoleringen. Kan du inte sätta frostvakt itorpargrunden ?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Sök reda på tråden om massa trix att tina rör.
Är det rör i rör kan ni skicka luft i ytterröret, kommer ni åt slangen från torpargrunden kan ni linda frostvakten runtom utanpå
Vi har funderat på nån slags frostvakt i grunden, men det har känts som en överflödig kostnad ... Tills nu. Kanske får kika på en sådan lösning.
Har dragit på värme i skrubben där rören/slangarna börjar och tejpat dammsugaren i andra änden så får vi se om vi får loss proppen.
Jag misstänker att det har frusit där rören går mellan två rum, alltså genom en tjockare stock. Och kanske att det där någonstans finns en glipa där det kan bli drag. Svårt att säga.
Önskar att det fanns en smal frostvaktskabel att dra inuti rören.
