2 430 läst ·
5 svar
5 svar
Värmeskydd till LED-downlights
· Västra Götalands län
· 6 inlägg
Har ni några bra förslag på billiga värmeskydd till LED-downlights (som bygger 54mm)? Jag har Googlat bland de stora byggvaruhusen och de har värmeskydd som bygger upp till 200mm.
Jag har 170mm isolering tills tumstocken tar emot i något hårt, och hade velat ta bort så lite isolering mot vinden som möjligt.
Tack på förhand, Andreas
Om du menar "pottor" ovanför spoten som håller bort isoleringen finns det några olika att välja på.
https://www.elbutik.se/product.html/maxel-led-1-infallnadsburk-alu-200x45mm t ex. Både Designlight och Hide-a-Light har samma typ fast fyrkantiga.
Annars kan du välja en spot som får sättas i isolering.
http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=397
Jag tror Hide-a-Lite har en motsvarande.
· 6 inlägg
Tack för svaren!Müssli skrev:
Jag gillade denna men såg att den bygger 200mm i diameter, vilket låter mycket? Oftast brukar man väl fräsa bort 70-80mm stort hål för spotlighten?
Till spotlighten kan du använda en T70 dosfräs, den borrar ca: 75 mm i diameter.
Pottan jag länkade till sätter du ju ovanför takgipset eller takpanelen. Den behöver du inte göra något hål för.
Jag ser att jag har tipsat om fel spot, den här ska det vara:Müssli skrev:
http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=382
Jag tror iof att den första jag tipsade om också får sitta i isolering men hittar inget om det på deras sida.
