23 116 läst ·
30 svar
23k läst
30 svar
Värmeskydd mot golv i vedeldad bastu med plastmatta...
Hej alla,
Har en frågeställning enligt rubriken. Har en nybyggd bastu med inlagd plastmatta. Vore toppen med olika förslag på hur man kan värmeskydda mellan golv och det vedeldade aggregatet.
Hur har ni gjort eller har ni några förslag ?
Bastun är självklart isolerad i golv, vägg och tak. Golvventil/avlopp som används som tilluft sitter i nära anslutning till kaminen, dock ej rakt under så helt ok med heltäckande värmeskydd under kamin.
Tackar på förhand /Björn
någon plåt?Björn Isaksson skrev:Hej alla,
Kommer säkert bli klinkers i ett senare skede, men just nu blev det plastmatta pga att det var betydligt lättare och snabbare att läggaJonatan79 skrev:
Har lite planer på att lägga vanliga cementplattor, klinka på nån skiva, eller lägga typ liknande en mineritskiva... Eller kanske någon typ av plåt, men vet inte om den blir för varm så man kan bränna sig på den eller att den skadar plastmattan...
Skyddet skall vara så pass stort att det täcker under själva aggregatet och en bit framför så att det blir ett gnistskydd och avlastning för veden precis innan man slänger in den i aggregatet.
Få se vad det blir, ville bara få lite idéer och uppslag
Tackar för förslaget...
Tackar för förslaget, har haft det i åtanken. Är dock lite rädd för att det kan bli lite för varmt så att det skadar plastmattan eller att det inte går att gå på eller ta på utan att bränna sig...SBH skrev:
Plåten skulle isåfall gå utanför kaminen och fungera som ett gnistskydd å avlastningsplats för att lägga veden på precis innan man slänger in den i aggregatet...
Japps, är som sagt lite rädd för att det blir lite för varmt så att de kan skada plastmattan eller att man bränner sig på den...SBH skrev:
Tanken är att ha en plåt under själva aggregaten på distanser ner till själva skyddet som skall ligga på plastmattan och även fungera som gnistskydd...
Har du erfarenhet av plåt på golv i bastu och om den blir så pass varm så att man kan bränna sig på den.
När jag byggde bastu i somras så använde jag Harvias eget strålskydd under kaminen. Det är obetydligt större än kaminen så det blev även en tunn plan plåt som gnistskydd. Strålskydd behövs bara under kaminen. Utanför kanterna räcker det med gnistskydd.
Har gjort ett strålskydd liknande Harvias egna så där är jag med på bananAvemo skrev:
Är dock lite rädd för att det kanske inte räcker när man har plastmatta under.
Har du ett gnistskydd av plåt som ligger direkt på golvet ? Hur pass varmt blir det ? Kan man gå på det utan att bränna sig när man eldat en bra stund och bastun är riktigt varm ?
