Du kan sätta in en luft/luftvärmepump som blåser in varm luft i huset.
en luft/luft pump kan du instalera, den hjälper dig att håla ned värmekostnaden, men du måste fortfarande ha kvar direkt el radiatorerna & el varmvattenberedaren.
jag tog o konvertera mitt hus istället så det vart vattenburet & då kan man välja många olika värmepumpar & andra upvärmningssystem att välja på.
det beror oftast på hur huset ser ut, men det är i de flästa fall dyrt.
räkna med 4000:-/ radiator & du ej gör något själv
men om du är händig så kan du göra mycke eller allt själv.
