Jag behöver hjälp att förstå ett värme- och ventilationsproblem i mitt radhus och försöker därför beskriva förutsättningarna så tydligt som möjligt.
- Radhus byggt på 1960-talet
- Två våningar, totalt ca 130 kvm
- Bottenvåning: ca 80 kvm
- Ovanvåning: resterande yta
- Två av fyra ytterväggar vetter mot grannhus
- Öppen planlösning på bottenvåningen
- Trappa i hallen:
- Helt öppen
- Glipor mellan varje steg
- Öppet räcke
- Bottenvåning
- 1 st luft-luftvärmepump (LLVP) placerad ovanför entrédörren i hallen
- Blåser längs hallen, parallellt med trappan
- Hall, kök och badrum är i princip i samma öppna yta
- Tvättstuga med:
- Friskluftsventil
- Värmepumpsberedare
- Värmepumpsberedarens utblås går upp i den skorsten där en oljepanna tidigare var installerad
- Oljepannan togs bort i samband med renovering
- Friskluftsventiler finns i:
- Kök
- Vardagsrum
- Tvättstuga
- Badrum med mekanisk frånluftsfläkt
- Ovanvåning
- 1 st kassett-LLVP monterad i taket ovanför trappan
- 1 badrum med mekanisk frånluftsfläkt
- Inga friskluftsventiler installerade på ovanvåningen
- Samtliga LLVP samt samtliga fläktar är installerade 2025-08
- Filter är kontrollerade och rena
- Inställningar (läge, fläkthastighet, temperatur m.m.) är genomgångna på samtliga enheter
- Kallt på ovanvåningen, framför allt vid golvet
- När jag går uppför trappan upplever jag:
- Ett tydligt ”lock” av kall luft i huvudhöjd när man närmar sig ovanvåningens golvnivå
- När man kommer upp och huvudet hamnar ovanför golvnivån känns luften mer behaglig
- Golvet och fötterna är dock fortsatt kalla
- Kan detta bero på bristande tilluft på ovanvåningen, då det saknas friskluftsventiler där?
- Kan värmepumpsberedaren, via sitt utblås i den gamla skorstenen, skapa ett undertryck på bottenvåningen som:
- Motverkar att varm luft stiger upp via trappan?
- Kan kombinationen av:
- Frånluft i båda badrummen
- Avsaknad av tilluft på ovanvåningen
ge ett ogynnsamt tryck- och luftflödesmönster?
- Bör friskluftsventiler installeras även på ovanvåningen, och i så fall var för bästa effekt?
- Sänkt fläkthastigheten på värmepumpsberedaren
- Sänkt frånluftsfläkten i badrummet på bottenvåningen
- Justerat inställningar och höjt värmen på ovanvåningen
Inget av detta har gett någon märkbar förbättring.
Luft-luftvärmepumpen på ovanvåningen (kassett
FFA25A2VEB9 med utedel
RXM25N2V1B9) upplever jag som svag:
- Dålig värmeeffekt
- Mycket svagt luftflöde även vid maxläge
LLVP på bottenvåningen värmer däremot betydligt bättre och har ett markant kraftigare luftflöde.
Jag tar tacksamt emot synpunkter kring:
- Luftflöden och tryckförhållanden
- Ventilation i radhus med delade ytterväggar
- Påverkan av värmepumpsberedare med utblås i skorsten
- Placering och funktion av LLVP
Tack på förhand.
