Har en luft-luft värmepump fabrikat ARGO Professional som är 12 år gammal som uppför sig lite underligt. Om jag sätter igång värmepumpen från avstängt läge så startar den och ger värme, stänger av kompressorn vid uppnådd temperatur i systemet, men nästa gång den ska starta automatiskt när innedelen kallar på värme orkar den ej igång, står bara och gör startförsök. Men om man nu stänger av värmepumpen med fjärrkontorollen och sätter igång den igen startar den. Varför startar den nu och inte när den är i drift? Kan det vara kompressorn som är utsliten? Då borde den ju rimligtvis inte starta alls.
