Har en simpel jordvärmepump med on/off-reglering, Zirius direktkondensering, och funderar på om man skulle kunna kombinera med en solvärmeanläggning. Vilka problem finns med att kombinera värmepump och solvärme?
Att minska den totala elförbrukningen lockar, men jag tänker också att livslängden på pumpen kan ökas om den får vila under sommarmånaderna. Elförbrukning idag ca 15000kWh.
Nackdelarna är väll att solvärme är dyrt. Då jordvärmen är billig energi, så tar det ju enormt lång tid att tjäna in kostnaderna för solvärmen.
en annan nackdel är att solvärmen arbetar med lagrad energi, medans jordvärmen är inefektiv om den andvändersig av lagarad energi, så systemet blir onödigt dyrt & kompliserat.
gissar att man har en payoff på 50 år eller mer (förutsatt att man har en normal jrdvärme anläggning)
Pratar du om att ladda borrhålet med solvärme?
Blir det temperaturproblem av att köra vp och solvärme mot samma acktanksystem?
Att ladda borrgålet tror jag är att slänga pengarna i sjön.
Att överhuvud taget köra en värmepump mot en ack, är en förlust. Ett sånt system sänker COP & ger högre kostnader + högre metrialkostnad
Som jag skrev i mitt första inlägg är värmepumpen av typen "on/off", så det blir liksom av nöden tvunget att köra mot ackumulator. Alltså, oavsett om det är ett korkat val av värmepump eller ej, så fanns redan 500-literstanken och direktförångningspumpen installerade när vi köpte huset.
Min fråga handlar egentligen om det är möjligt att samköra vp och solvärme och vilka problem som kan uppstå. Det enda exemplet jag sett är lösningen med att "ladda borrhålet", men inte heller den lösningen är ju aktuell eftersom jag har en variant av jordvärmeslinga.
Är maskinernas temeraturområden oförenliga för att samköras mot samma tank? Måste man helt enkelt stänga av vp under sommarmånaderna för att få det att fungera bra?
OK ett litet misförstånd.
99% av alla markvärmepumpar har en ON/OFF styrning, väldigt få som har variabelt varvtal.
Det vanligast nuförtiden är att man kör med nått som kallas flytande kondensering, det innebär att man inte han nån akumulator, utan man produserar den värme som för tillfället behövs, detta styrs oftas av en utegivare.
Men du har ett system som heter fast kondensering, då arbetat man mot en akumulatortank, systamat arbetar då hela tiden för att hålla 55 grader i ack tanken, sen schuntar man ut lagom varmt vatten från acken, eller enbart kör med termostaterna på radiatorerna (detta system ger betydligt sämre COP)
Med det systemet du redan har, så har man större fördel att kombinera det med sol energi, än om man hade haft flytande kondensering. dock så ger ju ditt låga COP forfarande ganska bra besparing, så det blir ju ändå rätt lång återbetalnings tid.
Hur gammal är pumpen & själva direkförångaren? (är det för gammla grejor kanske man inte ska sattsa några pengar alls, bara vänta tills de pajar o då köpa sig ett "riktigt" system) ?
:D
Jo, tanken har slagit mig också. Pumpen är från 2002 så förhoppningsvis håller den några år till.
Hur beräknar du COP ur detta system?
COP kan du läsa dig till i tillverkarans fakta blad.
ALLA värmepumpar har hägre COP, ju kallare vatten dom tillverkar.
det är alltså billigare att låta värmepumpen göra 30 gradit vatten än 60 gradit vattne.
Det är därför de flästa värmepumpar idag har flytande kondensering.
Det går till så att man har ett styrsystem som beräknar vilken tempratur huset behöver, tillexempel så behöver mitt hus 32 gradit vatten när det är 0 grader ute.
Mitt styrsystem startar då värmepumpen & låter den gå till/från så medeltempraturen ligger på 32 grader. (pumpen går en stund o når kanske 37 grader, sen stängs den av o tempraturen sjunker till 27 grader innan den startar igen)
jag har då mycket bra COP värden på anläggningen.
Din anläggning har en ack tank, som värmepumpen alltid värmer till 55 grader, sen stängs pumpen av, o när tempraturen sjunkit till 47 grader eller nått så starar värmeningen igen. Du jobbar då konstant med höga tempraturer & det gör att du får mycke lägre COP.
Hur hög tempratur du kan få ut ur en solfånfare vet jag inte, o inte heller hur lång tid du realistiskt kan få ut en tempratur som är varmare än 47 grader (mätt i timmar/ år)
Låt säg att du har COP3 (lätt att räkna med) på din anläggning, då betyder det att 1kW förbrukar elektrisitet, gör 3kW värme energi.
(har man elpatron så är 1ke wlwktrisitet 1kW värme energi)
en som har el panna i normala fall & väljer att instalera solärme tjänar X:- / år på detta
Du som har värmepump kommer ju bara att tjäna en tredjedel av vad han tjänar, då du redan har så billigt varmvatten. det tar alltså 3ggr så lång tid för dig att tjäna in investeringen.
fyll gäran i med korekta siffror.
Om en solvärme anläggning kostar 30 000:- + 10 000:- i arbetskostnad, så är det totalt 40 000:-
Sen så gör hushållet av med 5000kWh energi i varmvatten, låt säga att hälften av detta går at få gratis, men sen kan du även få lite gratis till värmesystemat också, så du kanske kan spara 5000kWh energi/ år
men du har ju värmepump så du behöver bara 1666kWh elektrisitet för att göra 5000 kw värme energi.
om vi räknar med att elpriset ligger på 2:-/kWh så spar du 3332:-/ år
är det värt 40 000:- för att spara 3332:-/ år? (payoffen ligger på 12 år)
