Vi har haft en vattenskada som besiktningsmannen trodde var kondens från luftluftvärmepumpen. När jag tog bort så man såg rördragningen så ser det ut såhär bredvid innedelen. Vad är röret som inte är anslutet till för? För att hälla kondensvatten i väggen?
Framför allt kommer det vatten där när man kör värmepumpen i kylläge och röret ska definitivt ledas ut på ett bra sätt med fall hela vägen. Vanligtvis låter man det följa kylmedierören ner till utedelen där det avslutas en bit från väggen.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Det räcker om du bara leder ner slang/rör ner närmare marken då det enbart kommer vatten där sommartid när du kör ac.
Eller menade du kanske utedelens kondensvatten från avfrostningarna, ska du leda bort det så måste det vara ner till frostfritt
Tack för svaret.
Jag tänkte en lösning som gör att jag slipper tänka på kondensvatten - både från innedelen till utedelen via kondensröret i "kanalen" (vid ac/sommardrift) och för utedelens avfrostning - en stenkista c:a 0.5 m ner (Skåne!) på c:a 20 liter?
