Vår luftvärmepump för poolen slår ut sin propp (smältpropp 10 A) igår, testade med en ny propp utan framgång. Denna är kopplad till elcentralen i garaget så jag testade med en förläningssladd från huset, men tyvärr samma resultat, säkringen gick.
Vet ej hur gammal pumpen är. Vi flyttade in i huset för ca 3 år sedan och aldrig haft problem tidigare (äldre modell säkert). Aldrig haft problem tidigare. Satte igång poolen för ca 2 veckor sedan och har värmt upp poolen tills proppen gick...
Någon som har några idéer?
Stickkontakt. Strömmen går inte direkt, utan när den kör igång.Demmpa skrev:
Osäker på modell. Slänger med bilder.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Jag tycker den ser ut som den här: https://www.folkpool.se/produkter/p...re-modeller/poolvarmepump-heatforce-s114.html
Men som sagt, någon etikett med modell etc bör finnas.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Den finns i lite olika varianter (S66, S99, S114), så det bästa är att hitta märkskylten (sidan, baksida,undersida, där kabel ansluts etc) .J Jackeee skrev:
På sida 4 i manualen hittar du lite mått på dessa pumpar så det kan ju vara ett alternativ för att se vilken av pumparna du har.
Pumpen kan ju vara trasig också och kanske går det att laga, kanske inte, men då gäller det att veta vilken modell det är. Manualen anger lite konstiga rekommendationer för säkringar. Om det är S114 till exempel så rekommenderas en 25A säkring, vilket rimmar väldigt illa med en stickkontakt.
Ligger det något annat på samma säkring?
Ni anslöt till ett annat uttag där säkringen gick också, ligger det annat på den säkringen?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
kopplade sen till huset och säkringen för tvättmaskinen (som inte var igång).
hittade denna etikett på motorn inne i pumpen. Hoppas det går att zooma in.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Vet du hur mycket vatten som ska värmas? Utifrån det kan du dimensionen på en ny värmepump.
Din värmepump är säkert 8 år eller något i den stilen. Jag gissar att det kan vara värt att betala för en ny pump om man inte kan felsöka och laga själv.
