Hejsan,
Jag har installerat bergvärme i huset och just därför behöver jag inte min luftvärmepump som jag har,att montera ner pumpen är jätte enkelt.
Men hur går man tillväga för att det inte skall rinna ut kylmedia,har hört att man kan backköra den, men hur gör man detta.Är det någon som har demonterat en sådan och har enfarenhet av detta.
Måste man ha några speciall verktyg? ellerr måste man anlita någon firma för detta jobb.
Mvh
Max
Hej...
Beror lite på om du tänkt behålla pumpen eller ej, ska du lämna in den på återvinningscentralen så kan du lika gärna göra jobbet själv om du känner för det annars anlitar du en kyltekniker som säkerställer att allt köldmedium sugs ned samt att ej maskinen går under vakuum.
I så fall behöver du en insexts nyckel nr 6 el. 6,5(minns ej) samt 2 skiftnycklar, ställ in pumpen på kylläge ställ ned temperaturen på fjärren till minimum så att pumpen inte stannar när du "tömmer rören" , lossa täcklocket för det klenare röret håll emot på fästet innan du börjar lossa så att du inte vrider sönder kranen bara.
När du losssat locket så finns det en "kranventil" ,för in insexts nyckeln skruva in den medurs tills det tar stopp, vänta ca 1 eller 2 minuter slå av pumpens ström vid brytaren, lossa det stora täcklocket för det grova röret och skruva in den spindeln med, nu e det klart om pumpen funkar som den ska...
Innan du lossar något rör så ta på dig skyddshanskar samt skyddsglasögon ifall om det skulle ligga kvar några stänk.
Om du lossar elen så se för guds till att du dragit ur säkringen, stickkontakten , slå inte bara av brytaren.
Lycka till :)
Hallå Alpha
Bockar o bugar för ditt svar,jag har ju installerat bergvärme har ingen användning för pumpen och skall nu sälja den till några som behövde den på deras hus.
Mvh
Max
