2 247 läst ·
4 svar
4 svar
Värmepump med bra kyleffekt
Hej, är ute efter tips på en värmepump som klarar av att kyla båda våningarna. Bor i en 2-plan villa på 140kvm och tänkte ha pumpen i trappan så att den når både nedre- samt ovanvåningen. Har öppen planlösning på bottenvåningen.
Om man räknar bort en del utrymmen som tex badrum på båda våningar, tvättstuga och garderob så är man nere på ca 110kvm. Sedan kan man nog räkna bort full effekt i sovrummen också så en pump som klarar runt 90kvm.
Tänker att den kyler främst den öppna planlösningen på bottenvåningen samt allrummet på ovanvåningen. Trappan är placerat ganska centralt så pumpen skulle sitta ganska bra och ha både öppna planlösningen nere samt allrummet ovan framför sig.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Kyla sjunker så är man ute efter enbart kyla så tycker jag det blir bäst att sätta innerdelen uppe vid innertaket på ovanvåningen. Då kan den kyla ner allrummet och sovrummen på ett par timmar samtidigt som också undervåningen också kyls efterhand när kylan sjunker nerför trappan.
Jag skulle säga att du behöver två maskiner. En per våning.
- Större möjlighet att kyla båda våningarna. Det är svårt att flytta värme/kyla i ett hus.
- Fler modeller att välja på om du inte behöver välja bland de allra största
- Tystare drift då inte en enda maskin behöver gå på full fart hela tiden
- Lättare att hitta optimala placeringar
