17 556 läst ·
24 svar
18k läst
24 svar
Värmepump luft-luft el nya el element
Jag har 2 L/L vp i 1.5 plans hus på nästan 200 kvm. Byggt 76. De klarar +22gr ner till -2grader ute. Sen måste el elementen hjälpa till. Vid -15 stängs av min Panasonic Robot. Automatiskt. Men å andra sidan vad kan man begära med 90 mm isolering?
Jag har 2st Mitsubishi Electric FD35 i ett tvåvåningshus på 180 kvadrat. De värmer huset utan stöd ner till ca -10, men fortsätter att ge värme även vid -22-23. Har tagit bort nästan alla gamla elradiatorer, men har behållit några för säkerhets skull. Dessa har dock inte använts senaste åren, utan vi har eldat i kakelugnarna när det varit under -10 en längre tid.
Glöm inte att du kan få problem med imma på fönster med värmepump, om fönstren är gamla och det sitter elradiatorer under dem idag.
/Pontus
/Pontus
· Västragötaland
· 870 inlägg
Om jag inte är helt fel ute så finns det ett eltillskott som värmer luften även i luft-luft vp. Om den kan leverera god värme ner till -20 ute så är jag rätt så övertygad om att eltillskottet har hjälpt till. Nu har jag ingen själv och är ingen expert på just luft-luft men någon kunnig får gjärna rätta mig om jag har fel.
För övrigt så verkar det ara en bra idé med vp, men kanske ett par nya oljeelement är inte fel för att stötta med. Köpte själv ett par på Hornbach och de var kanonbra och dubbla var på 2000W så det krämade på rejält med värme.
Möjligen den inte torkar luften vid värmedrift, men min mor installerade en och de fick torrare inomhusklimat. I deras fall var det positivt.Peter2400 skrev:
Sen har jag själv bott i en lägenhet med detta värmesystem och på vintern hade vi aldrig över 20% luftfuktighet inomhus.
I det fallet var det negativt då inte mina slemhinnor klarade den torra luften.
Jag fick sätta en luftfuktare i sovrummet och det gick 7liter vatten varje natt för att komma upp i 35-40% luftfuktighet i sovrummet.
Kan det vara den ökade cirkulationen som får det att bli torrare kanske?
Ingen med ventilation värd namnet har väl just över 20%RH på vintern oavsett uppvärmningssystem.
Utvecklingen går framåt!Havsutsikt skrev:Om jag inte är helt fel ute så finns det ett eltillskott som värmer luften även i luft-luft vp. Om den kan leverera god värme ner till -20 ute så är jag rätt så övertygad om att eltillskottet har hjälpt till. Nu har jag ingen själv och är ingen expert på just luft-luft men någon kunnig får gjärna rätta mig om jag har fel.
För några år sedan var det vanligt att L/L-pumpar stängde av sig när det blev kallt, men de jag har funkar ner till -26 grader. Dock ger de betydligt lägre effekt vid dessa temperaturer, men fortfarande COP 2, dvs dubbelt så mycket värme per kWh jämfört med direktel. Inget tillskott!
Ja. Där har du rätt. En del Toshiba ger över COP 2 ner till minus 30!Pongu skrev:Utvecklingen går framåt!
